友恩U6514开关电源芯片介绍
现在各式各样的数码电子产品的确是很吸引人,花费也很多,相信也有很多喜新厌旧的小伙伴,对每一款新产品出来就趋之若渴,下面银联宝开关电源芯片介绍一款新产品,是否会得到小伙伴们的喜爱呢?
友恩U6514开关电源芯片 是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U6514 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U6514 集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。U6514 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
友恩U6514开关电源芯片主要特点:
① 内置超高压功率 BTJ
② 谷底开通、原边控制、系统效率高
③ 多模式原边控制方式
④ 优异的动态响应
⑤ 集成动态三极管驱动电路
⑥ 工作无异音
⑦ 优化的 EMI 性能
⑧ 恒流、恒压调整率小于 ±5%
⑨ 超低待机功耗 <30mW
⑩ CV 模式可编程输出线压降补偿
⑪ 内置完善的保护功能:
⑫ 输出短路保护 (FB SLP)
⑬ 逐周期限流保护(OCP)
⑭ 前沿消隐 (LEB)
⑮ 芯片过温保护 (OTP)
⑯ VDD 过压、欠压和箝位保护
⑰ 输出过压保护功能 (FB OVP)
⑱ SOP-7 封装
开关电源
友恩U6514开关电源芯片应用领域:手机充电器、AC/DC 电源适配器。典型功率推荐(85-265Vac):U6514:10.5W。
随着社会的发展、技术的日渐成熟,数码电子产品已由高档消费品逐步转变成为日常生活必需品,并已经深入到普通消费者的日常生活中。数码电子产品的充电器开关电源芯片也做到更加符合使用者的需求是产品的用户体验设计趋势,并为社会带来更大的效益即结合绿色设计的趋势来保护环境和节约资源。
责任编辑:xj
原文标题:银联宝开关电源芯片介绍一款新产品,是否会得到小伙伴们的喜爱呢?
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
