低功耗数字信号处理器TMS320C5405的性能特点及应用
处理器/DSP
871人已加入
TI公司推出的低成本低功耗数字信号处理器(DSP) TMS320C5405,它的BGA封装尺寸为7x7mm,比同类产品降低PCB面积2/3. TMS320C5405是16位定点DSP.基于DSP的移动和其它的应用如手机,免提装备,手持设备,条形码阅读器,热打印机和扫描仪以及助听器将会从C5405中得到好处。
C5405 DSP提供80MMAC的实时信号处理,大约为$5.0.C5405 DSP在性能范围(70-100MMAC)内提供最低的待机功耗,比同类器件要低360倍,当系统空闲时最小化电池的消耗。
基于流行的TMS320C54x DSP核,片内的特性包括32KB RAM,两个多通路缓冲串行口(McBSP),8位主端口接口(HPI)总线,两个16位计时器和6通路DMA控制器。器件的占为面积仅为49平方毫米,和同类产品的144平方毫米相比,降低空间66%.芯片还减少了I/O数量,需要更小的板连线,从而进一步降低了PCB空间。
C5405 DSP的主要性能归纳如下:工作频率80MHz,80MIPS,周期时间12.5ns,数据/程序存储器容量64KB/1MB,RAM为16KB,ROM为4KB,有6通道DMA和2个计时器。串行端口总数为2个,缓冲串行端口为2个,核工作电压1.8V,I/O电源从1.8V到3.6V.
C5405 DSP的代码和其它流行的C54x DSP兼容,使开发者节省了工程时间。兼容性也使开发者能使用TMS320C5416 DSP的入门工具(DSK),这是一种经验丰富和初学者都能容易使用的低成本开发平台。应用开发将采用Spectrum Digital公司的软件兼容的TMS320C5402评估模块(EVM),它为硬件原型和算法调试提供了高性价比的单独使用的平台。
和TI的DSP一样,C5405 DSP由TI的一流的软件eXpressDSP和开发工具所支持,包括Code Composer Studio,这是功能最强大的DSP综合开发环境(IDE)和工具套件。其它的eXpressDSP包括可升级的实时核DSP/BIOS, 用于应用互用性和重新使用的TMS320 DSP算法标准,,以及用于快速入门的设计就绪代码的参考框架。
责任编辑:gt
