慧荣科技推出搭配完整Turnkey的16通道PCIe 4.0 NVMe企业级SSD主控芯片解决方案
1.2w人已加入
2020年11月18日讯,全球NAND闪存主控芯片设计与营销领导品牌--慧荣科技,今日宣布推出最新款搭配完整Turnkey的SM8266企业级SSD主控芯片解决方案,搭载16通道PCIe 4.0 NVMe 1.4的硬件及固件。SM8266提供完整的开发平台,包括NVMe固件堆栈和硬件参考设计套件,让客户的企业级SSD能大幅缩短产品开发时程,抢占市场先机。
慧荣科技市场营销暨研发资深副总段喜亭表示:「SM8266是目前市场上唯一能够提供完整Turnkey的PCIe Gen 4企业级SSD解决方案。慧荣上一代的Gen 3 Turnkey解决方案让我们累积更丰富的客户产品开发及销售经验。我们的宝存团队已采用SM8266为超大型数据中心客户打造企业级的NVMe、Open Channel和Key-Value SSD,预计2021年进入量产。」
先进的企业级SSD控芯片解决方案
SM8266 SSD主控芯片解决方案搭载慧荣最先进的固件和硬件技术,可提供一致性、低延迟的QoS性能。SM8266容量支持最高达16TB,具备16个NAND闪存通道,并支持最新款3D TLC和QLC NAND闪存技术。SM8266采用多项慧荣科技独有的技术,让SSD在PCIe Gen 4的性能下达到企业级的可靠度、数据完整性及保存性,这些技术包括:
· 第六代 NANDXtend™技术:结合慧荣科技专利的高性能LDPC纠错码(ECC)引擎和RAID的机器学习算法,即使在极端作业环境下也能确保更佳的数据完整性。
· 端到端数据路径保护:将 ECC 应用于 SSD 的 SRAM 和 DRAM 以及NAND 闪存。在主机与 SSD 之间以及在缓冲存储器与 NAND 闪存之间传输数据时,可以确保所有数据的完整性。
· 断电保护:可消除意外断电时数据丢失的风险。
其他的特点包括:
· 符合高性能 PCIe Gen4 x4 与 NVMe 1.4 规范
· 支持NVMe、独有的Open Channel及Key Value SSD的Turnkey解决方案
· 容量支持最高可达 16TB
· 通过实体和逻辑隔离实现一致性的低延迟
· AES 256 等级的硬件数据安全性,可支持SED、安全启动、符合TCG Opal 标准
慧荣科技将于11月17日至19日在SC20虚拟展位上展示SM8266。
