VGA光纤收发器的特点和技术参数
1.2w人已加入
  采用先进的未压缩数字高清视频和高速数字光纤传输技术,可以轻松传输计算机主机输出的各种分辨率的VGA高清视频信号,高清视频信号源,高清DVD/DVR等设备到远端设备。那么,VGA光收发器的特性和技术参数是什么?
  一、VGA光纤收发器的特点
  1、全数字,无压缩,光纤传输;
  2、单芯单模光纤传输DVI,VGA,音频,麦克风,键盘和鼠标信号;
  3、具有电脑主机电源开关、键盘、鼠标、VGA接口;
  4、具有本地和远端键盘、鼠标,可在远端开关主机;
  5、键盘、鼠标信号实时侦测、软切换、快速响应,无延时;
  6、支持PS/2接口的键盘和鼠标;
  7、可以仿真键盘和鼠标启动电脑;
  8、自动识别和配置显示模式;
  9、支持DOS,Windows及其它任意操作平台;
  10、无需软件支持,支持即插即用功能,支持热插拔。
  二、VGA光纤收发器技术参数
  1、视频
  通道数量:1
  视频规格:RGB带单独同步H和V
  输入电平:1Vp-p
  输出电平:1Vp-p
  带宽(-3dB):300MHz
  数码位宽:10bit
  接口:HD-15(VGA、DVI可选)
  分辨率:
  VGA640x48060、70、75、85Hz
  SVGA800x60060、70、75、85Hz
  XGA1024x76860、70、75、85Hz
  SXGA1280x102460、70、75、85Hz
  2、光学
  波长:1310/1550nm
  光纤类型:单模
  最大链路损耗:12dB(更大可选)
  输出光功率:–5~–10dBm
  接收灵敏度:-18dBm
  连接器FC/PC(SC或ST可选)
  3、电源及环境指标
  独立式功率:5W
  插卡式功率:5W
  电源适配器:220VACto12VDC/1A
  工作温度范围:-40°Cto+70°C
  相对湿度:《95%(无冷凝)
  独立式尺寸(mm):184Lx140Wx45H
  独立式重量(kg):2.0
责任编辑人:CC
