设计多轨电源时需要注意那些问题
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2020-11-18
hxjq
分享资料个
紧迫的时间表有时会让工程师忽略除了 VIN、 VOUT 和负载要求等以外的其他关键细节,将 PCB 应用的电源设计放在事后再 添加。遗憾的是,后续生产 PCB 时,之前忽略的这些细节会成为难以诊断的问题。例如,在经过漫长的调试过程后,设计人 员发现电路会随机出现故障,比如,因为开关噪声,导致随机故障的来源则很难追查。
  选择繁多
  对于特定的电源设计,可能有多种可行的解决方案。在下面的示例中,我们将介绍多种选择,例如单芯片电源与多电压轨集成电路(IC)。我们将评估成本和性能取舍。探讨低压差(LDO)稳压器与开关稳压器(一般称为降压或升压稳压器)之间的权衡考量。还将介绍混合方法(即 LDO 稳压器和降压稳压器的混合与匹配),包括电压输入至输出控制(VIOC)稳压器解决方案。在本文中,我们将分析开关噪声,以及在开关电源设计无法充分滤波时,PCB 电路会受哪些影响。从总体设计角度来看,还需考虑成本、性能、实施和效率等因素。例如,如何根据给定的一个或多个电源实现多电源拓扑优化设计?我们将藉此深入探讨设计、IC 接口技术、电压阈值电平,以及哪类稳压器噪声会影响电路。我们将分析一些基本逻辑电平,例如 5 V、3.3 V、2.5 V 和 1.8 V 晶体管 - 晶体管逻辑 (TTL)、互补金属氧化物半导体(CMOS),及其各自的阈值要求。本文还会提及正发射极耦合逻辑(PECL)、低压 PECL(LVPECL)和电流模式逻辑(CML)等先进逻辑,但不会详细介绍。这些都是超高速接口,对于它们来说,低噪声电平非常重要。设计人员需要知道如何避免信号摆幅引起的这些问题。在电源设计中,成本和性能要求并存,所以设计人员必须仔细考虑逻辑电平和对干净电源的要求。在公差和噪声方面,通过设计实现可靠性并提供适当裕量,也可以避免生产问题。设计人员需要了解与电源设计相关的权衡考量:哪些可实现?哪些可接受?如果设计达不到要求的性能,那么设计人员必须重新审视选项和成本,以满足规格要求。例如,多轨器件(例如 ADP5054)可以在保持成本高效的同时提供所需的性能优势。
评论(0)
发评论
下载排行榜
