如何测试开关电源纹波才能达到最准确
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.44 MB | 2020-11-18
英雄孤寂
分享资料个
  开关电源的纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的 ESR 上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。测量纹波、噪声,需要使用隔直板+同轴电缆,而隔直板上的电容容量需要根据开关频率进行确定。纹波测量:用同轴电缆从电源模块上引出输出,接到隔直板上,然后再通过同轴电缆接入示波器。示波器阻抗选择 50 欧姆,AC 耦合,带宽限制在 20MHz,然后进行测量与读数。测出的波形一般近似于三角波。噪声测量:将示波器的带宽限制取消,其余配置相同,然后进行测量与读数。我们在测试纹波的时候,希望能够测试准确,不希望其他频段的干扰引入导致测试数据异常。所以用同轴电缆或者探头测试纹波的时候,地线的处理都尤为关键,否则会通过地线引入不必要的噪声。
  在图所示的示例中,测试者犯了两个错误。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 DC/DC 模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为确定电源的质量,必须对 DC/DC 模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百 mV,甚至几百 mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
