开关电源的PWM和PFM转换器架构的详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2020-11-18
370217
分享资料个
        PWM 和 PFM 是两大类 DC-DC 转换器架构
  ①脉冲宽度调制(PWM) 脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。 ②脉冲频率调制(PFM) 脉冲频率调制(PFM)调制信号的频率随输入信号幅值而变化,其占空比不变。由于调制信号通常为频率变化的方波信号,因此,PFM 也叫做方波 FM。 ③脉冲宽度频率调制(PWM-PFM) 每种类型的性能特征是不一样的
  1、 重负载和轻负载时的效率 2、负载调节 3、设计复杂性 4、EMI / 噪声考虑集成型转换器解决方案可整合这两种操作模式以利用它们各自的优势 ①PWM 是频率的宽和窄的变化,PFM 是频率的有和无的变化。 ②PWM 是利用脉冲宽度控制输出,PFM 是利用脉冲的有无控制输出。 ③PWM-PFM 兼有 PWM 和 PFM 的优点。开关电源控制技术特点及比较 DC/DC 变换器是通过与内部频率同步开关进行升压或降压,通过变化开关次数进行控制,从而得到与设定电压相同的输出电压。 ①PFM 控制时,当输出电压达到在设定电压以上时即会停止开关,在下降到设定电压前,DC/DC 变换器不会进行任何操作。但当输出电压下降到设定电压以下,DC/DC 变换器会再次开始开关,使输出电压达到设定电压。 ②PWM 控制也是与频率同步进行开关,但是它会在达到升压设定值时,尽量减少流入线圈的电流,调整升压使其与设定电压保持一致。 ③PWM/PFM 切换控制 DC/DC 变换器在重负荷时由 PWM 控制,低负荷时自动切换到 PFM 控制,即在一款产品中同时具备 PWM 的优点与 PFM 的优点。在备有待机模式的系统中,采用 PFM/PWM 切换控制的产品能得到较高效率。 ④与 PWM 相比,PFM 的输出电流小,因为 PFM 控制的 DC/DC 变换器在达到设定电压以上时就会停止动作,所以消耗的电流就会变得很小。因此,消耗电流的减少可改进低负荷时的效率。 ⑤PWM 在低负荷时虽然效率较逊色,但是因其纹波电压小,且开关频率固定,所以噪声滤波器设计比较容易,消除噪声也较简单。
评论(0)
发评论
下载排行榜
