应该如何选择合适的低压系统模拟芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.39 MB | 2020-11-18
分享资料个
  低压器件大多用于对尺寸、重量、功耗要求苛刻的场合,例如:PDA、手机及其它电池供电的便携设备。低压器件同样也适合交流电供电设备,因为低电压带来的低功耗允许设备使用更小的电源、散热器和风扇。 Maxim 的产品线涵盖了许多低压 IC,包括:运算放大器、比较器、微处理器监控电路、接口、数据转换器、模拟开关和复用器、电压基准、DC-DC 转换器、数字电位器以及实时时钟等时钟芯片。本文涉及上述多个模拟 IC 产品线的器件,能够从根本上降低工作电流,以下讨论了与低压工作相关的问题,提供了从 5V 电源产生更低电压的方案。低压工作降低功耗将系统电源从 5V 降至一个更低电压可以大大节省系统功耗。对于阻性和容性负载,所节省的功耗与电压的平方成正比;对于恒流负载,例如基准、运算放大器,所节省的功耗与电压成线性比例;对于恒功率负载,例如:硬盘,降低电源电压不会节省功耗,但它要求器件工作在更低的输入电压。表 2 归纳了低压系统与 5V 供电系统的功率对照。
评论(0)
发评论
下载排行榜
