台湾大学应力所陈建甫副教授研究团队开发出微量血液快速筛检芯片,可于两分钟内快速判定受测者ABO血型,以及是否为多血、贫血、或是亚型血患者,研究成果于2020年10月刊登于美国化学学会《ACS Sensors》期刊,并获选为该期增选封面。
不相容血型的血液在输血过程中,会引起溶血性输血反应,可能会造成输血者死亡,然而分辨血型需使用的检测试剂与仪器,在紧急救护或是资源有限区域不易广泛使用。此外,多血、贫血、或是亚型血患者没有明显可以被区分的临床症状,其血液需要经过特定仪器检验辨识,以利于后续治疗。同样的,这些仪器通常需要经过受训的专职人员操作,因此开发携带方便与容易操作的即时诊断装置有其必要性。
研究人员利用多血症、贫血、亚型血以及正常人的血液血容比(红血球占全血体积比)以及凝血状态的差异性,设计制作出可将此差别具体可视化的微流控芯片。只需采血针采集微量血液检体流经微流道,与预先置放于流道中的抗体反应会立即产生凝集现象,凝集的红血球会堆叠于微流控芯片的微缝隙结构前,进而形成可视化的红色线段。
此外,研究发现此红线的长度取决于受测者的红血球凝集性质与其血溶比,多血症具备较高血容比,其血液中血球所占体积较多,因此会于微通道中形成一较长的红色凝集线段;而贫血由于其低血容比特性,其红色线段会相较于一般人更短;而如亚型血等因其红血球与抗体凝集反应较弱,因而显示最短的线。基于以上设计概念,研究团队通过血球凝集反应的长度,2分钟内可使使用者快速得知结果。此外,微流控芯片可通过连接手动负压产生装置驱动血液,取代昂贵且需要电力的需求。研究人员预计,这款简易装置可以再整合更多的检测功能,提升其在个性化医疗与资源缺乏环境下的使用能力。
论文链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssensors.0c00969
责任编辑:xj
原文标题:台湾大学研发血液快速筛检芯片,可于两分钟内判定受测者血型
文章出处:【微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
