伺服驱动器常见故障及维修方法
1.2w人已加入
  伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。以下为伺服驱动器维修的几种方法。
  1、LED灯是绿的,但是电机不动
  (1)故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。
  处理方法:检查+INHIBIT和–INHIBIT端口。
  (2)故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。
  处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。
  2、上电后,驱动器的LED灯不亮
  故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。
  处理方法:检查并提高供电电压。
  3、当电机转动时,LED灯闪烁
  (1)故障原因:HALL相位错误。
  处理方法:检查电机相位设定开关是否正确。
  (2)故障原因:HALL传感器故障。
  处理方法:当电机转动时检测HallA,HallB,HallC的电压。电压值应该在5VDC和0之间。
  4、LED灯始终保持红色
  故障原因:存在故障。
  处理方法:原因:过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。
  5、电机失速
  (1)故障原因:速度反馈的极性搞错。
  处理方法:
  a.如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)
  b.如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。
  c.如使用编码器,将驱动器上的ENCA和ENCB对调接入。
  d.如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
  (2)故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
  处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
  6、电机在一个方向上比另一个方向跑得快
  (1)故障原因:无刷电机的相位搞错。
  处理方法:检测或查出正确的相位。
  (2)故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。
  处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
  (3)故障原因:偏差电位器位置不正确。
  处理方法:重新设定。
  7、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出
  故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。
  处理方法:可以用直流电压表检测观察。
  8、伺服电机高速旋转时出现电机偏差计数器溢出错误,如何处理?
  (1)故障原因:高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误;
  处理方法:检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。
  (2)故障原因:输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误;
  处理方法:a.增益设置太大,重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;
  b.延长加减速时间;
  c.负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负荷能力。
  (3)故障原因:运行过程中发生电机偏差计数器溢出错误。
  处理方法:a.增大偏差计数器溢出水平设定值;
  b.减慢旋转速度;
  c.延长加减速时间;
  d.负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负载能力。
  9、伺服电机在有脉冲输出时不运转,如何处理?
  ①监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;
  ②检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;
  ③检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;
  ④监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;
  ⑤Run运行指令正常;
  ⑥控制模式务必选择位置控制模式;
  ⑦伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;
  ⑧确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正常,检查机械系统。
责任编辑人:CC
