环保数采仪适用于环境在线监测设备监测数据的采集
今日头条
1090人已加入
TS511系列采集终端是集数据采集与2G/3G/4G/5G数据传输功能于一体的环保数据采集终端,完全符合《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017) 和(HJ 212-2005),可外接串口工业智能控制屏做数据显示和设置(用户自配智能串口屏幕),可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制、可精准采集各种污染治理设备工作状态。支持定制第三方上位机通信协议。支持市电和太阳能供电。适用于环境和污染源在线监测设备监测数据的采集、存储和传输。
集视频图像监控、数据采集、数据存储、无线通信传输于一体
TS511环保数采仪,集视频图像监控、数据采集、数据存储、无线通信传输于一体;实现环保数据的采集、存储、显示、控制、报警及加密传输等综合功能;智能采集上报实时采集数据、设备监控数据等数据信息;接口丰富,可扩展性强、功能强大,组网灵活。
专为环保行业应用定制,具有接口丰富、兼容性强,数据智能采集,数据存储运算处理。兼容多种通信协转换。2个RS232接口、2个RS485接口、2路脉冲接口、8路模拟量输入接口(16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、8路开关量输入接口、2路开关量输出接口、8路继电器输出(标配2路)、1个12位格雷码接口(预留)
兼容各种类型的各类水、气在线分析仪表和流量计等仪器;包含:浊度传感器、PH值传感器、COD、电导率、颗粒物、SO2、氨氮、PM2.5/10、噪声等;可采集各种污染治理设备工作状态、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制,可外接串口工业智能控制屏做数据显示和设置(用户自配智能串口屏幕)
支持《HJ 212-2017污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》和《HJ 212-2005污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》通信协议,支持定制第三方上位机通信协议。适用于国控、省控、市控等各类环保在线监测系统,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台、可快速接入计讯智慧生态管理平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送环保部门、水务部门、管理中心、手机端、PC端等。
应用领域VOCs在线监控系统、污染源在线监控、废气在线监控、水质污染溯源监控、生态环境质量等环保监测领域。采集和传输一体化设计,通信稳定,节省成本,集成数据采集和5G/4G DTU功能;支持GPRS/4G/5G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式;网络环境自搜索,自动启用强信号网络。
多路采集数据存储空间自定义支持多路采集数据存储空间自定义配置,每个采集数据的存储空间均支持自定义配置;传感器定制简单可配可选,Modbus RTU传感器不用软件定制可以兼容;海量空间,可在本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
高标准工业级设计,坚固耐用、品质可靠,适应无人值守恶劣环境!工业级金属外壳,为设备稳定提供基础保障;采用工业级通信模块搭载高速处理器、多级休眠和唤醒模式,功耗大大降低,支持电池电压状态实时上报;可支持市电和太阳能供电、高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试;耐高低温材料(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
多层保护技术确保传输稳定可靠不掉线、不丢包!高稳定性设计,多重检测机制,运行故障自修复,确保设备永不死机;采用三级看门狗检测机制,CPU自带看门狗设计、硬件电路看门狗设计、软件看门狗设计,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位,保证设备正常运行;采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线;网络通道与短信通道可相互切换,当TCP/UDP断开连接时,可启用短信发送数据;掉线重连、数据补发,传输稳定、可靠不丢包。
参数远程配置,可同时支持平台配置和短信配置。操作步骤简单快捷。设备远程添加:可远程添加传感器、控制器等物联网终端。数据远程操控:支持远程实时数据、历史数据查询及本地导出历史数据。远程升级、重启、故障排查等。多达4路图像抓拍、外接显示屏,可视化数据,简单易操作!集存储、显示、采集、报警、传输、控制于一身;RTU本地配置方式,支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式。具备4路图像抓拍、外接显示屏、平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置
支持大容量存储,长期保存设定参数及历史数据!提供16MB的数据存储空间,可存储10年以上的采集数据;海量空间,可在本机循环存储监测数据,掉电不丢失;同时支持TF卡存储。大数据高速加密传输,实现高效管理、安全传输!支持运营商专网接入并指定IP,多层加密,享受金融级数据安全标准、支持TCP server功能,支持根据域名和IP地址访问数据中心;在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的安全性、准确性、高效管理、安全传输!
fqj
