苹果M1芯片实现首款针对USB4和Thunderbolt 3的定制主控,提供全球首款符合新USB 4系统
1.2w人已加入
IT之家 11 月 19 日消息 据 AppleInsider 报道,苹果公司专门为 Mac 设计的 M1 芯片实现了苹果首款针对 USB4 和 Thunderbolt 3 的定制主控,并提供了全球首款符合新 USB 4 规范的系统。在适用于笔记本电脑的英特尔第 11 代 Tiger Lake 处理器发售之前,苹果率先将其推出市场。
USB 4 带来了一系列的好处,包括更快的传输速度、更好的视频带宽管理以及与 Thunderbolt 3 的可选兼容性。根据 Tom‘s Hardware 的说法,与之前的 USB 版本相比,它将有以下优势:
40Gbps 的最高速度:通过使用双线电缆,一些设备将能够以高达 40Gbps 的速度运行,与 Thunderbolt 3 的速度相同。数据以两组四条双向通道进行传输。
DisplayPort Alt 模式 2.0:USB 4 将支持 DisplayPort 2.0,DisplayPort 2.0 可以支持 60Hz 的 8K 分辨率和 HDR10 色彩。DisplayPort 2.0 可使用高达 80 Gbps 的速度,是 USB 数据可用量的两倍,因为它在一个方向上发送所有数据(到显示器),因此可以同时使用所有八个数据通道。
与 Thunderbolt 3 设备兼容。一些(但不一定是所有)USB 4 实现也能与 Thunderbolt 3 设备兼容。
为视频、PCIe 提供更好的资源分配:USB 4 设备可以使用一种称为 “协议隧道”的进程,代替其他接口接管连接的替代模式,同时发送 DisplayPort、PCIe 和 USB 数据包,并相应地分配带宽。因此,如果视频只需要 20% 的带宽来驱动你的 1080p 显示器,而该显示器也是一个集线器,那么另外 80% 的带宽就可以用来传输你的外置固态硬盘的文件,而外置固态硬盘可以通过 USB 协议或 PCIe 操作。
IT之家了解到,USB 4 只能通过 Type-C 接口支持,并且需要 USB PD 支持提供充电。
责任编辑:PSY
