rom是什么意思
1.2w人已加入
只读存储器(Read-Only Memory,即:ROM)是一种只能读取资料的存储器。通常我们接触到的手机存储一般是指ROM和RAM,手机ROM主要指的是手机内部可存储资料、程序、文档的空间,如果有不足的,可通过SD卡,mmd卡等外置卡解决文档存量需求。 而手机RAM主要是指手机的内存,主要针对手机软件运行所需要的缓存堆栈,一般对手机的运行速度有直接的影响;rom和ram是有区别的,同时大家对于rom和ram认识是容易搞混淆的
手机ROM的作用
手机RAM是随机存取存储器,手机RAM的特点是易挥发性,即掉电失忆。 手机ROM的特点通常指固化存储器(一次写入,反复读取),它的特点与手机RAM 相反。RAM类比电脑的内存。 ROM类比电脑的其中一块硬盘,插入的卡类比扩展硬盘(第二块)。
ROM的组成
ROM主要由地址译码器、存储体、读出线及读出放大器等部分组成。ROM是按地址寻址的存储器,由CPU给出要访问的存储单元地址ROM的地址译码器是与门的组合,输出是全部地址输入的最小项(全译码)。n位地址码经译码后2n种结果,驱动选择2n个字,即W=2n。存储体是由熔丝、二极管或晶体管等元件排成W*m的二维阵列(字位结构),共W个字,每个字m位。存储体实际上是或门的组合,ROM的输出线位数就是或门的个数。由于它工作时只是读出信息,因此可以不必设置写入电路,这使得其存储单元与读出线路也比较简单。
OTPROM
OTPROM
ROM的工作过程
如图所示ROM的工作过程,CPU经地址总线送来要访问的存储单元地址,地址译码器根据输入地址码选择某条字线,然后由它驱动该字线的各位线,读出该字的各存储位元所存储的二进制代码,送入读出线输出,再经数据线送至CPU
OTPROM
ROM的种类
1、ROM:只读存储器(Read-Only Memory)是只能读取资料的存储器,属于内存储器。在制造过程中,将资料以一特制光罩(mask)烧录于线路中,其资料内容在写入后就不能更改,所以有时又称为“光罩式只读内存”(mask ROM)。
2、PROM:可编程程序只读存储器(Programmable ROM,PROM)之内部有行列式的熔丝,是需要利用电流将其烧断,写入所需的资料,但仅能写录一次。
3、EPROM:可抹除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM)可利用高电压将资料编程写入,抹除时将线路曝光于紫外线下,则资料可被清空,并且可重复使用。
4、EEPROM:电可擦可编程序只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)是一种随时可写入而无须擦除原先内容的存储器,其写操作比读操作时间要长得多,EEPROM把不易丢失数据和修改灵活的优点组合起来,修改时只需使用普通的控制、地址和数据总线。EEPROM运作原理类似EPROM,但抹除的方式是使用高电场来完成,因此不需要透明窗。 EEPROM比 EPROM贵,集成度低,成本较高,一般用于保存系统设置的参数、IC卡上存储信息、电视机或空调中的控制器。但由于其可以在线修改,所以可靠性不如 EPROM。
5、Flash Memory:快擦除读写存储器(Flash Memory)是英特尔公司90年代中期发明的一种高密度、非易失性的读/写半导体存储器它既有EEPROM的特点,又有RAM的特点,是一种全新的存储结构,俗称快闪存储器。它在20世纪80年代中后期首次推出,快闪存储器的价格和功能介于 EPROM和EEPROM之间。与 EEPROM一样,快闪存储器使用电可擦技术,整个快闪存储器可以在一秒钟至几秒内被擦除,速度比 EPROM快得多。另外,它能擦除存储器中的某些块,而不是整块芯片。然而快闪存储器不提供字节级的擦除,与 EPROM一样,快闪存储器每位只使用一个晶体管,因此能获得与 EPROM一样的高密度(与 EEPROM相比较)。“闪存”芯片采用单一电源(3V或者5V)供电,擦除和编程所需的特殊电压由芯片内部产生,因此可以在线系统擦除与编程。“闪存”也是典型的非易失性存储器,在正常使用情况下,其浮置栅中所存电子可保存100年而不丢失。
目前,闪存已广泛用于制作各种移动存储器,如U盘及数码相机/摄像机所用的存储卡等。
6、OTPROM:一次编程只读内存(One Time Programmable Read Only Memory,OTPROM)之写入原理同EPROM,但是为了节省成本,编程写入之后就不再抹除,因此不设置透明窗。
刷机
手机上的ROM和RAM与电脑上的ROM和RAM是一个意思,都是储存器的名称。其中ROM的英文全称是read only memory,中文名称叫做只读储存器,用更通俗的话来说,ROM我们就可以理解成手机的硬盘,是让我们在里面存储东西用的,rom的信息一般是计算机制造厂预先写入的。不过手机上的ROM和我们一般意义上理解的硬盘又有些不同,因为虽然手机上的ROM是可以储存东西,但是我们在一般情况下只能读取不能写入,这也就是为什么其叫做“只读储存器”的原因,只有在特定的专业条件下,我们才可以往ROM里面写入东西。 鉴于ROM的这种特殊性,很多手机的系统文件都存储在手机的ROM里,这样在一般情况下我们就无法修改手机的系统文件,不过目前通过一些特殊的手段,我们也可以实现往ROM里面写入东西,这种情况其实也就是我们经常所说的刷机。
