PLC中常见的模块有哪些
1.2w人已加入
  电源模块
  为PLC提供内部电源,有些电源模块还可以为输入信号提供电源。
  I/O模块
  就是输入/输出模块模块,I代表输入,o代表输出。I/O模块可以分为离散模块、仿真模块和特殊模块。这些模块可以安装在具有多个插槽的导轨或机架上,每个模块根据点数插入其中一个插槽。
  内存模块
  主要存储用户程序,有些内存模块还能为系统提供辅助工作内存。在结构上,所有内存模块都连接到CPU模块。
  底板、机架模块
  顾名思义,在各种PLC模块的安装过程中,底板、机架模块充当了底板的作用,为模块间的通信提供总线。多个底板之间的一些连接使用接口模块,一些使用总线接口。不同厂商有所不同,但PLC因类型而异。
  箱型小型PLC的主机箱的规格因可将上述模块集中在1个机箱中提供的I/O点数而异。箱型PLC中不含CPU,也有一个仅作为电源和I/O单元使用的I/O扩展箱。扩展盒的规格因I/O点的数量而异。
  除上述模块外,PLC还有特殊的智能或功能模块。例如,A/D(模型)模块、D/A(模型)模块、高速计数模块、位置控制模块、温度模块等。这些模块有自己的CPU,通过对信号进行前处理或后处理,可以简化PLCCPU的控制,简化复杂的程序控制量。
  智能模块的类型和特性也大不相同。具有优异性能的PLC,具有多种多样的类型和优异的性能。
  通信模块连接到PLC后,可以在PLC和计算机之间、PLC和PLC之间进行通信,可以与变频器、温控器等其他控制单元进行通信,还可以形成局域网。通信模块表示PLC的网络功能,表示当前PLC性能的重要方面。
责任编辑人:CC
