如何在不损失质量的情况下压 缩MKV文件的5种方法
  如今,通过互联网流式传输的电影或电视节目越来越多地出现在.MKV扩展中,特别是对于高清源(1080p)。但它的格式可能会在观看时造成麻烦,也许你的旧CPU不支持观看这样的高清1080p电影/视频。或者您的便携式工具如HTC,三星Galaxy等的存储空间有限。通常情况下,你会尝试一些MKV视频压缩器用于发送电子邮件或图片,如7-zip,Xarchiver,WinRAR,WinZip等。但是,MKV文件格式已经高度压缩,不会受益于进一步压缩。该怎么办?
  专业视频压缩器工具可以帮助您进一步压缩MKV视频。在本文中,您将找到最好的MKV压缩器和其他免费在线解决方案,轻松快速地压缩MKV视频。
  第1部分 如何在不降低Windows / Mac质量的情况下压缩MKV文件
  实际上,你需要的只是这款简单好用的MKV压缩工具 - 万兴优转。通过调整编码器,比特率,分辨率,帧速率和摆脱不需要的部分,它有助于快速地缩小MKV文件。万兴优转兼容Windows和Mac系统,因此您可以轻松地减少MKV文件大小而不受任何限制。它支持1000多种视频和音频格式,您可以压缩和转换格式,您可以使用实时预览编辑视频,并转换具有更多功能的MKV视频。
  步骤1:启动万兴优转
  在PC / Mac上下载并安装万兴优转后,启动并首先选择左侧的压缩选项。
  步骤2:添加MKV视频
  您可以单击窗口上的+图标以添加要压缩的MKV视频。您也可以直接将MKV视频拖放到界面。
  步骤3:自定义设置以压缩MKV文件
  您可以在视频压缩窗口中看到添加的MKV视频信息。直接或通过移动进度条更改视频分辨率,比特率,文件大小,格式等参数。
  文件大小:单击箭头可添加或减小文件大小,或直接输入数字以更改MKV文件大小。
  格式:您可以将MKV转换为其他格式,如MP4 / AVI / MPEG / WMV等
  分辨率:将 MKV视频分辨率更改为480 * 320,640 * 480,720 * 480,240 * 160等。
  步骤4:压缩MKV文件大小
  您可以通过单击“预览”按钮检查压缩的MKV视频20秒。最后,点击“压缩”按钮以压缩MKV视频大小。
  第2部分 在线压缩MKV文件大小的简单步骤
  万兴优转在线端(原media.io)是由Wondershare设计的在线平台,借助此在线工具,用户可以免费调整视频大小。它甚至不会在压缩文件上留下水印。该平台支持上传和目标视频的各种文件格式,您可以根据需要减小视频的大小。有关如何在线压缩MKV文件的简单步骤如下:
  第1步:访问官方网站https://www.media.io/zh/video-compressor.html,您将看到一个小空间,您可以在其中添加压缩文件。您还可以使用拖放方法直接加载文件。或点击+图标找到你的MKV文件,然后上传到网站界面。
  第2步:添加文件后,您将获得更改视频分辨率和大小的选项。您还可以更改媒体文件的格式。
  步骤3:最后,点击压缩按钮,MKV视频将被快速压缩。压缩过程完成后,单击“下载”按钮,文件将保存在您的计算机上。
  第3部分 免费压缩MKV文件的其他3种方法
  还有其他免费工具可以让您免费压缩MKV文件。一些具有压缩功能的开源视频工具可靠且完全免费。由于MKV文件很大很重,压缩后你会得到更小尺寸的相同文件。以下是免费压缩MKV文件的3种最佳方法。
  1. HandBrake
  HandBrake是另一种开源工具,因此可以在任何操作系统上使用。该软件甚至具有自定义预设,可以让您快速更改媒体文件的大小。该软件的主要功能是转码。HandBrake可以轻松处理包括MKV在内的常见和流行的媒体文件格式。它是在Mac上压缩MKV的最好和最有用的跨平台媒体转换器和压缩器之一。您可以选择多种选项,并可以显着缩小视频大小。
  优点:
  该软件还支持批量扫描和排队。
  它可以在不影响质量的情况下改变视频的比特率。
  缺点:
  该软件的界面非常复杂。
  2. VLC
  由于MKV文件在存储中占用了大量空间,因此最好使用VLC压缩它们。许多用户会惊讶地发现他们可以借助这个软件减少文件大小。VLC具有许多隐藏功能,视频压缩就是其中之一。一旦您学会了如何使用VLC将MKV文件压缩到更小的尺寸,您就可以轻松压缩文件而无需安装或下载任何其他软件。VLC不仅是全球最佳媒体播放器; 它还有一些非常有用的附加功能。该软件具有多种格式支持,因此您可以播放,转换和压缩任何格式的文件。
  优点:
  它还允许用户对视频文件进行编辑。
  您可以更改视频的帧速率和比特率。
  缺点:
  该软件缺乏先进的压缩选项。
  结论:现在您已知道多种方法可以在线免费压缩MKV视频大小。但是如果你想拥有一款可以压缩MKV而不会损失视频质量并获得更多相关功能的压缩器,那么万兴优转是最佳选择,因为在线和免费工具对文件大小,压缩质量和压缩速度始终有着诸多限制。
  • 相关推荐
