遥控电风扇的工作原理_遥控电风扇的电容怎么接
1.2w人已加入
  遥控电风扇的工作原理
  电风扇的主要部件是:交流电动机。其工作原理是:通电线圈在磁场中受力而转动。电能转化为机械能,同时由于线圈电阻,因此不可避免的有一部分电能要转化为热能。此外,直流电机、直流无刷电机等小功率电机在小型电扇中的应用也越来越广泛。
  电风扇工作时(假设房间与外界没有热传递)室内的温度不仅没有降低,反而会升高。来分析一下温度升高的原因:电风扇工作时,由于有电流通过电风扇的线圈,导线是有电阻的,所以会不可避免的产生热量向外放热,温度自然会升高。但人们为什么会感觉到凉爽呢?因为人体的体表有大量的汗液,当电风扇工作起来以后,室内的空气会流动起来,所以就能够促进汗液的急速蒸发,结合“蒸发需要吸收大量的热量”,故人们会感觉到凉爽。
  电子式风扇控制电路由电源、发射电路、接收电路、风扇电路、继电器控制电路、状态指示电路等组成。
  电子式风扇控制电路,用电子式轻触开关和电子定时器,取代了传统的机械式开关和机械定时器。除了保留原有传统风扇的常风、定时功能外,增加了风类和摆头功能,人体感应控制功能和遥控功能(通过编解码方式)。因此电子式遥控风扇的出现大大地方便了用户,提高了生活质量。
  K1“开/关”键
  当风扇静止时,此按键为启动按键。风扇以中风方式启动以增加起动力矩。三秒钟后恢复至弱风状态运行(初次上电),或以上次关机时所记忆的状态运行。当风扇在转动时,按此键切断电机电源,风扇停止运行,控制电路恢复为静态状态,并记住关机前的运行模式,待下次再启动此按键开机时,即以上次关机时所记忆的状态运行(定时及睡眠风不会被记忆)。
  K2“定时”键
  该按键用于设定风扇的预置关机时间。有四段时间指示输出(0.5,1,2,4小时)累加型定时模式(A4)。
  当风扇在定时状态运行时,LED的显示会随时间的推移而显示余下的运行时间,以清楚表示风扇尚可运行多长时间才会停止。
  K3“风速”键
  当风扇在运行时,此按键为风速设定键,不断按此键,风扇运行状态将以弱风→中风→强风→弱风→中风??的方式进行循环。
  K4“风类型”键
  选择风扇运行的类型。当风扇在运行时,不断按此键,风扇运行将以正常风→自然风→睡眠风→正常风→自然风??的方式进行循环。
  A) 正常风:风扇以设定的强风、中风或弱风持续地运行。
  B) 自然风:芯片内部已设定了不规则的风速运行程序,通过与“风速键”配合操作,可产生强自然风、中自然风、弱自然风,以模仿大自然吹风的效果。
  C) 睡眠风:此运行模式下,风扇运行输出风量按一定的时间间隔下降,以免入睡后着凉,其减弱规律如下:
  1. 当最初设定为强风时,风扇按强自然风运转半小时后,转为中自然风,再过半小时后变为弱自然风,直至预置时间结束,或被关掉为止。
  2. 当最初设定中风时,风扇按自然风运转半小时后,转为弱自然风,直至预置时间结束,或被关掉为止。
  3. 当最初设定为弱风时,风扇按弱自然风运转,直至预置时间结束,或被关掉为止。
  K5“水平摆头”键  当风扇处于运行状态时,此按键可以控制电子摆头运转,当风扇停止时,此按键不动作。
  K6“冷风”键  当风扇运转时,按此键可控制冷风开关。当风扇停止时,此键不动作。
  蜂鸣器输出
  a) 开机时发出“Bi – Bi”声;
  b) 关机时发出“Bi –”声;
  c) 其它有效操作(无论从按键操作还是从遥控器接收)发出“Bi”声。
  遥控电风扇的电容怎么接
  1.用 万用表 测3根线的任意2根的 电阻 找出最大阻值标上AC;
  2.将电容接到AC上;
  3.找出最小电阻值的2根线(AB或BC),接上220电源即可。
  如果电风扇反转 将220电源接上电阻值稍大的2根线。
  电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
  电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。
  通用公式C=Q/U平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d ,电容器电容决定式 C=εS/4πkd
  随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以 平板电视 (LCD和PDP)、 笔记本电脑 、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
责任编辑:YYX
  精彩阅读推荐:
  遥控电风扇维修常见故障方法
  遥控电风扇一启动就停_遥控电风扇通电无反应维修
