PCB的安规和布局布线及工艺等设计指南详细概述
消耗积分:6 | 格式:docx | 大小:2.01 MB | 2020-11-20
ah此生不换
分享资料个
  一、安规距离要求部分
  主要包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。
  电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻机壳表面的沿空气测量的最短距离。
  爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻机壳表面的沿表面绝缘测量的最短距离。
  耐压间距:两相邻导线或一个导体与相邻机壳表面的沿表面或相邻层间导体的耐压测量的最短距离
  爬电距离和电气间隙距离要求(可参考NE61347-1-2-13/GB19510.14.)
  (1)爬电距离:输入电压50V-250V时,保险丝前L—N≥2.5mm,输入电压250V-500V时,保险丝前L—N≥5.0mm;电气间隙:输入电压50V-250V时,保险丝前L—N≥1.7mm, 输入电压250V-500V时,保险丝前L—N≥3.0mm;保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。
  (2)一次侧交流对直流部分≥2.0mm
  (3)一次侧直流地对地≥4.0mm如一次侧地对大地
  (4)一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y 电容等元器零件脚间距≤6.4mm 要开槽。
  (5)变压器两级间≥6.4mm 以上,≥8mm加强绝缘。
  PCB内外层耐压:外层1MM做200V比较保险,建议不超过300V;内层1MM做400V比较保险,建议不超过600V;
  二、抗干扰、EMC部分
  长线路抗干扰:
评论(0)
发评论
下载排行榜
