智慧配电监控平台物联网解决方案
今日头条
1100人已加入
一、配电房安全当前现状
随着我国电力工业的高速发展以及输变电技术的日益成熟,配电网一次系统及网络日益强大,大量建成的开闭所、配电房等成为强大、灵活、可靠的配电网的关键支撑。大量建成的配电房内设备运行状态及环境如何有效掌握,一直是生产单位面临的重要问题,采用先进的状态监控技术及时获取设备的各种运行状态信息,建立统一的、方便的配电开关站(配电房)综合监控系统,保证设备安全运行,已成为专业生产管理的内在需求。
二、配电房安全管理需求
2017年5月3日国务院安委会召开电气火灾综合治理工作视频会议,决定在全国范围内组织开展为期3年(2017年5月-2020年4月)的电气火灾综合治理工作。同时,各省市(北京、浙江、江苏、安徽、贵州等)消防单位也相继颁发《积极推进电气火灾监控系统实施意见的通知》或召开专题会议,紧急重点部署、督促单位安装电气火灾监控装置,要求切实提高电气火灾预防能力,减少电气火灾的发生。
由于当前电力设施的大力发展,各类配电房的建立,如果还需要专职电工在现场24小时值班监督,那么很有可能会造成人力资源紧张,势必会加大监管上的难度,反而会为用电的安全性埋下隐患。同时,单纯采用人力监管的方式,则有可能仅凭外部现象无法判断设备当前情况,不方便及时发现并处理问题。
针对目前的电力安全管理上存在的问题,安徽电科恒钛提出了智慧配电监控平台物联网解决方案。
三、智慧配电监控平台解决方案
针对于高压、低压配电间在日常维护使用过程当中可能会产生的问题,电科恒钛针对性的提出了对于配电房环境安全管理的一整套解决方案。
电科恒钛根据配电房实际情况,结合多年的变电站和开闭所的运行管理的经验,采用Tip3000核心技术平台和HT500系列智能监控终端,实现了智能环网柜DTU运行监控、高压开关柜带电显示、电流电压等负载运行监控、母线测温检测,电缆测温监控、环境监控、安防监控、采暖通风、灯光、风机、除湿机控制等功能,并可以通过增加设备扩展智能门禁、SF6、02、H2S,O3等有害气体在线监测等功能。实现动力环境各数据的检测与设备控制。系统作为重要的运维手段,可实现配电房的少人或无人值守,使用户的维护模式从“被动抢修模式”变为“主动预防模式”。
在整个解决方案当中,涵盖了HT500配电房综合监控装置、各类开关量/模拟量设备中需要用到的传感器设备。其中包括三大部分内容:
1、针对配电房本身的监控摄像头、防盗报警和智能门禁部分;
2、涉及配电房室内的温湿度传感器、噪声检测、变压器温度检测、开关柜局部放电检测、水浸探测器、SF6防漏检测等相关数据;
3、设备控制
系统可以实现对任意指定的监控场所,在任意时间计划内,对任何发生的事件/组合事件(传感设备探测、视频监控图像分析等事件),制定出详细的站端设备、语音、灯光、摄像头等任意设备的关联动作计划,进行智能设备联动。
1)、空调控制:可在监控中心远程控制控制空调开机、关机、升温、降温等,并能够直接调整空调的温度值;可通过设置温湿度上下限以及室内室外温度差,自动联动控制空调的关闭、开启以及风机的关闭和开启功能。
2)、风机控制:可直接远程控制风机的开启和关闭,也可以设置风机的定时开启和关闭,可设置风机开闭的自动时间段。
3)、灯光控制:根据设定的条件,对探测器、摄像头等站端设备产生的报警信号,自动打开灯光。
4)、排水控制:通过监测关键地点的水位和传感控制,实现排水系统或水泵的自动或远程控制。
5)、视频联动:可以和环境监控进行联动,当出现设备报警、温湿度、漏水等报警,系统即可联动摄像机进行监控,并可以远程操作空调、风机以及照明等设备;可以根据抓拍类型、记录类型、联动类型、触警条件、抓拍区域以及时间等各种条件,对抓拍录像进行查询。抓拍录像实时上传在中心服务器上,可避免前端被破坏而造成的录像丢失。
四、智慧配电监控平台功能
全局总览
1) 全局运行/故障状态实时刷新
2) 重要环境(温湿度、SF6浓度、水位)指标展示、超标示警
3) 告警事件实时刷新,支持跳转查询
环境监控
1) 传感器(温湿度传感器、SF6气体探测器、水位传感器)数据实时刷新
2) 正常/异常状态显示
3) 环境量阈值设置、传感器配置
设备控制
1) 设备(空调、风机、水泵、除湿机、灯光)运行/停止状态显示
2) 设备(空调、风机、水泵、除湿机、灯光)开停手动控制
3) 环境量联动设备(空调、风机、水泵、除湿机、灯光)自动控制
门禁控制
1) 授权、门禁状态查询、开门控制
2) 记录、异常记录查询
3) 开门联动抓拍、录像
火灾报警
监测室内火灾,及时发出报警信息,将火灾隐患控制在初期,减少可能造成的损失。
视频监控
1) 图像监视、视频巡航、遮挡检测等
2) 支持云台控制功能,支持回放
3) 与门禁、防盗、火灾等示警信息联动
安全防范
1) 入侵告警、监视门、窗等部位,配合视频监控设备,防范非法进入、破坏配电房设备设施。
2) 入侵联动视频
3) 支持手动/自动——布防/撤防
告警信息
1) 记录防盗、火灾、越限、联动等告警
2) 每类事件可记录256条
3) 支持时间段查看历史事件、翻页查看
电力监控
1) 供配电设备的运行状态,电气运行参数,
2) 开关状态,变压器温度等实时监测
系统维护
1) 支持日期时间修改、记录清除
2) 支持设备状态自检、密码授权管理
五、智慧配电监控平台优点
1.该项目专用配配电房如增加该系统平台将会显著增加项目的智能化水平,电力方面将成为项目的闪光点和亮点。
2.如项目应用智能电力监控运维系统平台,方便后期上级领导检查参观时对电力安全可靠性方面的展示和汇报,上级领导无需进入配电房便可通过电脑或手机来视察配电房视频图像及设备3D模拟图,一方面保证了人员安全,另一方面体现了智能化的管理水平。
3.由于传统巡检效率低、工作量大,造成一线电工人力成本高。通过该系统对配电房进行远程实时巡视,可为用户降低较大的人力成本。
4.由于传统巡检难以及时发现配电设备隐患导致设备故障停电,造成用户经济损失。通过该系统对配电设备进行全生命周期管理,提前发现设备隐患,及时进行处理,避免事后抢修造成较大经济损失。
5.由于传统方式使公司工程管理人员缺少可靠手段对空调、除湿机等设备进行及时开启关闭,造成供电公司资源浪费。通过该系统工程管理人员可通过电脑或手机远程控制空调、除湿机等设备。
责任编辑:tzh
