智能温湿度传感器特点和应用
MEMS/传感技术
1262人已加入
智能温度传感器(亦称数字温度传感器)是在20世纪90年代中期问世的。它是微电子技术、计算机技术和自动测试技术(ATE)的结晶。目前,国际上已开发出多种智能温度传感器系列产品。智能温度传感器内部都包含温度传感器、A/D转换器、信号处理器、存储器(或寄存器)和接口电路。有的产品还带多路选择器、中央控制器(cpu)、随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。智能温度传感器的特点是能输出温度数据及相关的温度控制量,适配各种微控制器(MCU);并且它是在硬件的基础上通过软件来实现测试功能的,其智能化程度也取决于软件的开发水平。
建大仁科RS-WS-GPRS/4G-6系列是基于GPRS传输的温湿度变送器,只需一张移动或联通的SIM卡(4G选型支持全网通),采用大屏液晶显示,具有温湿度上下限双控,限值自由设置,温度、湿度凭密码校准,GPRS数据传输等功能,内部集成报警功能模块(蜂鸣器和继电器),可实现超高、低温、高、低湿时报警。产品采用瑞士原装温湿度测量单元,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点。
智能温湿度传感器特点:
系统优越性系统结构清晰,高度集成化,安装、操作简单,适用于各类使用环境,操作界面充分考虑客户个性化需求,系统运行稳定性好;
自动记录实时更新并自动记录温湿值,所有温湿度历史记录及相关数据真实可靠,存储方式专用;
易于查询可手机、PC端软件实时查看固定测点及移动测点的温湿度历史数据记录、温湿度历史曲线、温湿度预警信息、温湿度超限信息、超限处理措施及整改提示、监测点环境情况评估、监测点故障、监测点地理位置等信息;
完整精确且灵活记录打印,打印的历史记录、历史曲线、报表;
灵活的报警功能警报方式有声光报警、短信报警、手机报警、电子邮件报警等;
传感器在线标定需要标定系统测试精度时无须拆卸传感器,只需通过软件设定即可;
安装简单接线方便可靠;
适应DC10~30V宽电压供电或内置备用电池供电。
智能温湿度传感器应用:
1、在工业生产的应用
在纺织、电子、精密机器、陶瓷工业等部门,空气温度湿度直接影响产品的质量和产量,必须有效地进行监测调控。采用温湿度传感器能及时准确地记录相关数据,为施工提供可靠的数据。
2、在农、畜牧业中的应用
在农业及畜牧业的生产,特别是一些经济作物的生产中,其中湿度控制与温度控制同样重要,把其控制在农作物、树木、畜禽等生长适宜的范围,是减少病虫害、提高产量的条件之一。如需确定环境中的温度、湿度对于幼苗生长的影响等,也需要用无线温湿度传感器来进行数据采集和监控,以期获得经济效益。
3、在冷链物流中的应用
为了很好地保证运输物品的新鲜程度和质量,首先要保障运输途中货厢内的适宜温湿度,那么就需要用结合温湿度监控系统来监测或者监控货厢内的温湿度。
4、在仓库、库房中的应用
各种物品对环境均有一定的适应性。湿度过高过低均会使物品丧失原有性能。如在高湿度地区,电子产品在仓库的损害严重,非金属零件会发霉变质,金属零件会腐蚀生锈。
5、在实验室、药物存储中的应用
依据国家有关规定,药物储存务必依照相对的温湿度开展控制。
6、在工控行业中的应用
主要用于暖通空调、机房监控等。楼宇中的环境控制通常是温度控制。
7、在档案馆、博物馆中的应用
纸制品、文物对于温湿度极为敏感,不当的保存会严重降低保存年限,合理的监控温湿度对文物、纸制品起到保护作用。
责任编辑人:CC
