使用三种自动化testbench验证方法
Testbench编写指南(4)自动化验证方法
自动化验证testbench结果可以减少人工检查的时间和可能犯的失误,尤其对于比较大的设计。目前普遍使用三种自动化testbench验证方法:
数据库比较:首先创建一个包含预期输出的数据库文件(称作golden
vector文件),然后捕获仿真输出与该文件中的参考向量作比较。但是由于没有提供从输出到输入文件的指针,该方法的缺点是难以追踪导致不正确输出的错误源。
波形比较:将testbench输出波形与预期波形作比较。Xilinx曾推出过一款HDL
Bencher的工具,可以执行自动化的波形比较,不过目前由于该方法很少使用,Xilinx也下架了该工具。
自我检查testbench设计:与前两种方法不同,该方法实时检查预期结果和实际结果,而不是仿真结束后才检查。在testbench中插入错误追踪信息可以显示设计在哪里失败,从而缩短调试时间。
本文将介绍最后一种自动化验证方法。将一系列预期向量(比如由MATLAB等软件产生)放在testbench文件中,在运行时间间隔与实际仿真结果比较,如果匹配则表明仿真成功;不匹配则报告结果不符。
比较时间可以选择在每个时钟边沿,或者没n个时钟周期比较一次,总而言之要与设计相符合。比如内存I/O的testbench应该在读出或写入一个新数据后就进行比较;如何设计使用了大量组合逻辑模块,选取比较时间必须考虑组合逻辑延迟。
  对于中小型设计而言,自我检查的testbench设计方法是一种不错的选择,但是对于复杂的大型设计,可能的输出组合呈指数形式增加,编写一个自我检查testbench将会困难很多。下面给出一个自我检查testbench的设计示例(来源于xapp199):
`timescale 1 ns / 1 ps module test_sc; // 信号申明 reg tbreset, tbstrtstop; reg tbclk; wire [6:0] onesout, tensout; wire [9:0] tbtenthsout; parameter cycles = 25; reg [9:0] Data_in_t [0:cycles]; // 实例化设计 stopwatch UUT (.CLK (tbclk), .RESET (tbreset), .STRTSTOP (tbstrtstop), .ONESOUT (onesout), .TENSOUT (tensout), .TENTHSOUT (tbtenthsout)); wire [4:0] tbonesout, tbtensout; assign tbtensout = led2hex(tensout); assign tbonesout = led2hex(onesout); //------------------------------------------------------------- // 预期结果 //------------------------------------------------------------- initial begin    Data_in_t[1] =10'b1111111110;    Data_in_t[2] =10'b1111111101;    Data_in_t[3] =10'b1111111011;    Data_in_t[4] =10'b1111110111;    Data_in_t[5] =10'b1111101111;    Data_in_t[6] =10'b1111011111;    Data_in_t[7] =10'b1110111111;    Data_in_t[8] =10'b1101111111;    Data_in_t[9] =10'b1011111111;    Data_in_t[10]=10'b0111111111;    Data_in_t[11]=10'b1111111110;    Data_in_t[12]=10'b1111111110;    Data_in_t[13]=10'b1111111101;    Data_in_t[14]=10'b1111111011;    Data_in_t[15]=10'b1111110111;    Data_in_t[16]=10'b1111101111;    Data_in_t[17]=10'b1111011111;    Data_in_t[18]=10'b1110111111;    Data_in_t[19]=10'b1101111111;    Data_in_t[20]=10'b1011111111;    Data_in_t[21]=10'b0111111111;    Data_in_t[22]=10'b1111111110;    Data_in_t[23]=10'b1111111110;    Data_in_t[24]=10'b1111111101;    Data_in_t[25]=10'b1111111011; end reg GSR; assign glbl.GSR = GSR; initial begin    GSR = 1;    // 等到全局复位结束    #100 GSR = 0; end //建立一个时钟 initial begin    tbclk = 0;    //全局复位结束后开始产生时钟信号    #100 forever #60 tbclk = ~tbclk;   end //给出设计激励 initial begin    tbreset = 1;    tbstrtstop = 1;    #240 tbreset = 0;    tbstrtstop = 0;    #5000 tbstrtstop = 1;    #8125 tbstrtstop = 0;    #500 tbstrtstop = 1;    #875 tbreset = 1;    #375 tbreset = 0;    #700 tbstrtstop = 0;    #550 tbstrtstop = 1;    #100000 $stop; end //------------------------------------------------------------- // 在每个时钟的下降沿比较预期结果和实际结果 //------------------------------------------------------------- integer i,errors; always @ (posedge tbclk) begin    if (tbstrtstop) begin        i = 0;        errors = 0;    end    else begin    for (i = 1; i <= cycles; i = i + 1) begin        @(negedge tbclk)        // 每个下降沿检查结果        $display("Time%d ns; TBSTRTSTOP=%b; Reset=%h; Expected        TenthsOut=%b; Actual TenthsOut=%b", $stime, tbstrtstop, tbreset,        Data_in_t[i], tbtenthsout);        if ( tbtenthsout !== Data_in_t[i] ) begin            $display(" ------ERROR. A mismatch has occurred-----");            errors = errors + 1;        end    end    if (errors == 0)        $display("Simulation finished Successfully.");    else if (errors > 1)        $display("%0d ERROR! See log above for details.",errors);    else        $display("ERROR! See log above for details.");    #100 $stop;    end end endmodule
上述代码中,将预期结果和实际结果的比较情况显示在终端。该代码模板可应用于任何设计的自我检查testbench中,需要修改实例化接口和预期的输出值。如果不需要在每个时钟沿检查一次数据,则修改for循环的执行条件。
责任编辑:lq
