NFC论坛与USI合作推动手写笔无线充电方案发展
1.2w人已加入
主打近场通讯的 NFC 联盟,刚刚和通用手写笔联盟(USI)达成了一项合作,以推广允许移动设备对手写笔进行无线充电的 WLC 新协议。通过本次合作,硬件制造商可将 NFC 联盟在今年早些时候推出的新协议,轻松整合到符合 USI 标准的产品中。
对于机身内部空间相当宝贵的移动设备来说,WLC 标准还有助于为其它组件(比如电池)腾出更大的空间,毕竟传统无线充电还需要配备专用的线圈。
当然 WLC 也不是没有缺点,因为它的最大输出功率仅为 1W,难以带动智能手表和健身手环。但是对于电池容量和功率都较小的手写笔来说,倒也不算是什么大问题。
具体规格方面,NFC 论坛为 WLC 选用了 13.56 MHz 的基础频率,并利用 NFC 通信链路来控制功率传输。
此外 WLC 支持两种充电模式,其中静态模式使用功率标准恒定的射频场强,而协商模式支持更高的射频场强(250 / 500 / 750 / 1000 mW 四档)。
目前尚不清楚有哪些移动设备会率先支持 NFC 论坛的 WLC 标准,如果一切顺利的话,我们或于明年见到正式产品的出现。
责任编辑:haq
