360智能摄像机云台版拆解评测 搭载Ingenic智能视频应用处理器
作为时下越来越多家庭首选的家庭安防设备应该就是智能摄像头了吧,那你有了解过它内部是什么样的吗?前几天eWiseTech发布了一款小米智能摄像机的拆解。当然不可能只分析一台啦, 360智能摄像机云台版也拆解分析完成啦,一起来看看吧。
拆解步骤
螺丝孔藏在底部标签贴纸下,拧下螺丝。底盖下面有四个起防滑作用的白色硅胶垫。
想要取下白色底盖,发现充电板固定在底盖上,继续拧下充电板上面的两颗螺丝后,取下白色底盖。
底盘内部四颗螺丝拧下,可以拆下整个底盘。不过内部还有排线,需要断开连接器。
副板,电机,齿轮,扬声器等均放置在底盘内。因为扬声器的连接线焊接在副板上,先拧下螺丝,取下副板和扬声器,底部的按键也可直接取下。
然后再分离扬声器和副板,可以看到扬声器上面贴有防尘网,四周贴有黑色胶。
拧下电机上面的固定螺丝,可以取下电机和充电板。
拧下黑色齿轮上面的三颗螺丝,取下齿轮和背面的定位器,齿轮定位器上贴有一大块通过胶固定的泡棉,并且有一个硅胶圈。
轴承下方有定位器进行固定,取下定位器上面的三颗螺丝可以拆开,取出轴承和定位器。
机身上面还有个内支撑,通过底部螺丝以及卡扣固定,很牢固。
镜头左右两侧的固定塑料片,通过旋转卡扣固定,旋转即可取下。卡扣两侧,一侧有螺丝,一侧没有螺丝。拧下螺丝后小心取下卡得很紧的镜头部分。
摄像头部分需要先把前后壳分离,前后壳通过螺丝和卡扣固定,都需要撬开。拆开后发现布线全都使用束线带固定,主副板的连接线整个用屏蔽胶带包裹。电机依然通过螺丝固定。
拧下螺丝,剪断束线带,取下连接线和电机,整体和两端全部使用了屏蔽胶布。
拧下主板螺丝,扬声器连接线直接焊接在主板上,金属天线也直接焊接在主板上。
拧下螺丝,拆下摄像头。这里可以看到,360摄像头传感器COMS没有直接安装在主板上面,而是使用FPC软板装配在了镜头一侧。一个完整带有COMS的模组,自动感光切换 IR-CUT。
拆解红外灯板,这款摄像头里面红外灯全部采用的贴片IR-LED。
前壳内部LED灯罩,麦克风使用胶封在前壳里面。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
1:Relmon - 摄像机镜头驱动
主板背面主要IC(下图):
1:Ingenic -智能视频应用处理器
2:Realtek - WIFI芯片
3:winbond - 128M 闪存
4:Awinic -音频放大器
5:Relmon - 电机驱动芯片
总结信息
相比小米摄像头来说,360这款摄像头拆解难度大了一些,主要是因为有一些卡扣相对难拆。整机总共使用了39颗螺丝,没有使用防拆标签。
WIFI天线是直接焊接在主板上面的,没有单独的天线器件。由于COMS直接安装在镜头上面,所以镜头和主板通过PFC软板连接。整机共有两个电机控制转动,一个水平,一个垂直。(编:Judy)
eWiseTech还拆解过这些摄像头,在eWisetech搜库里都可以搜到噢!
Xiaomi - Mi Smart Camera
360 - 智能摄像机Smart Camera
Xiaomi - yi Smart camera
