Harwin最新发布了60A额定电流、8.5mm间距电源的连接器
今日头条
1095人已加入
2020年11月19日,英国朴茨茅斯Harwin宣布推出Kona连接器系列,这大大提高了其产品组合所能支持的功率水平。这些连接器的触点间距为8.5 mm,额定电流为60A,这意味着它们可以支持电池充电等应用,而不需要多个触点来断电。Kona连接器系列的主要目标应用包括电动汽车电池的监控和管理、电源控制系统、机器人控制、伺服控制、无人机和卫星等。
Kona的触点在设计上为一排布局的,有2、3和4个触点的版本。这些触点的电流传输能力是这样的,需要更少的触点来传输所需的电流,因此PCB上的空间更小。相关的组件包括一个普通类型的垂直穿透连接器(通过面板),带有板安装附件和一个母电缆连接器,母电缆连接器可能包含8AWG规范的电缆。
Harwin创新的“mate-be- lock”锁紧机制避免了锁紧过程中的损坏,确保了组件首先完全对齐。由于每个接触都有一个保护盖和一个完整的极化设置,所以没有偏移。Kona连接器的使用寿命周期为250次,由于使用了安装在整个母线连接器上的不锈钢指旋螺丝,安装更简单,更容易使用,不需要任何工具。Kona连接器还包含一个触点指示器,以确保连接器组件的正确方向。
Harwin负责新产品发布的Ryan Smart解释说:“在我们的高性能Datamate mix-tek 连接器推出并见证具有巨大潜力之后,新的商业机会开始出现。”许多客户联系我们,他们需要每个触点都能提供更大的电流。Kona系列是Harwin迄今为止性能最好的连接器,它们提供的参数指标将为我们打开潜在的新市场。
fqj
