欧姆定律适用范围_欧姆定律三个公式
1.2w人已加入
  欧姆定律的来历
  乔治·西蒙·欧姆(Georg Simon Ohm,1787~1854年)是德国物理学家。生于巴伐利亚埃尔兰根城。欧姆的父亲是一个技术熟练的锁匠,对哲学和数学都十分爱好。欧姆从小就在父亲的教育下学习数学并受到有关机械技能的训练,这对他后来进行研究工作特别是自制仪器有很大的帮助。欧姆的研究,主要是在1817~1827年担任中学物理教师期间进行的。研究过程与成果。
  欧姆第一阶段的实验是探讨电流产生的电磁力的衰减与导线长度的关系,其结果于1825年5月在他的第一篇科学论文中发表。在这个实验中,他碰到了测量电流强度的困难。在德国科学家施威格发明的检流计启发下,他把斯特关于电流磁效应的发现和库化扭秤方法巧妙地结合起来,设计了一个电流扭力秤,用它测量电流强度。欧姆从初步的实验中出发,电流的电磁力与导体的长度有关。其关系式与今天的欧姆定律表示式之间看不出有什么直接联系。欧姆在当时也没有把电势差(或电动势)、电流强度和电阻三个量联系起来.
  欧姆定律适用范围
  欧姆定律使用对象: 在通常温度或温度不太低的情况下,对于电子导电的导体(如金属),欧姆定律是一个很准确的定律。当温度低到某一温度时,金属导体可能从正常态进入超导态。处于超导态的导体电阻消失了,不加电压也可以有电流。对于这种情况,欧姆定律当然不再适用了。
  在通常温度或温度变化范围不太大时,像电解液(酸、碱、盐的水溶液)这样离子导电的导体,欧姆定律也适用。而对于气体电离条件下,所呈现的导电状态,和一些导电器件,如电子管、晶体管等,欧姆定律不成立。
  欧姆定律成立时,以导体两端电压为横坐标,导体中的电流I为纵坐标,所做出的曲线,称为伏安特性曲线。这是一条通过坐标原点的直线,它的斜率为电阻的倒数。具有这种性质的电器元件叫线性元件,其电阻叫线性电阻或欧姆电阻。 欧姆定律不成立时,伏安特性曲线不是过原点的直线,而是不同形状的曲线。把具有这种性质的电器元件,叫作非线性元件。
  欧姆定律三个公式
  在一段不包含电源的电路中,导体中的电流I与导体两端的电压U成真比,而与这段电路的电阻R成反比,这就是部分电路欧姆定律。
  欧姆定律公式为:I=U/R
  欧姆定律公式这一定律最初由德国物理学家欧姆理论论证,公式中I表示电流,数值单位是安培(简称安,符号A),电压U的数值单位是伏特(简称伏,符号V),电阻R的数值单位是欧姆(简称欧,符号Ω)欧姆定律公式还可以写成以下两种形式:
  U=IR
  变通的欧姆定律公式也可以写成一下的:电压÷电流=电阻
  R=U/I
  由此可见,已知电路中U、I、R中的任意两个量,便可以用欧姆定律计算出第三个量。
责任编辑:YYX
