什么是工业温湿度记录仪,它的作用是什么
今日头条
1099人已加入
工业温湿度记录仪属于温湿度监控系统里的测点终端,主要用于药品存储仓库、冷链物流等场所的温湿度监测。
温湿度记录仪是将一个或多个变量随时间或另一变量变化的过程转换为可识别和读取的信号的仪器。它能保存所记录的信号变化以便分析处理。记录仪的最主要的特点是能自动记录周期性或非周期性多路信号的慢变化过程和瞬态电平变化过程。
根据温湿度记录仪输入输出信号的种类,记录仪可分为模-数、数-模、模-模、数-数等形式, 它们的主体电路根据输出形式的不同而有所区别。当输出为数字信号时,其主要电路是能存储数字信息的存储器电路,它能随时将数字信号送给磁带机、穿孔机或其他设备,或经适当变换用示波器观察模拟波形,如数字存储器和波形存储器。当输出为模拟信号时,记录仪主体电路是没有存储功能的模拟放大驱动电路,必须立即用适当记录装置和方法将信号记录到纸、感光胶片或磁带上,才能保存信息,便于进一步分析处理,如各种笔录仪、光线记录器、温湿度、磁带记录仪等。
温湿度记录仪最主要的功能,是通过相应的温度和湿度电子元件感知相应的变化,然后经电路变换成温度和湿度的变化数值,内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度;自动记录和存储测量的温湿度值;将保存的测量数据通过某种方式(如RS232、RS485、USB、无线接口等)传送或下载到计算机;通过自带的软件对温湿度数据进行必要的分析。
目前,温湿度记录仪市场产品种类繁多,不同的产品拥有不同的特点,适用于不同的场景。对此,企业如何选择适合自己的产品,建议考虑以下几点因素:
1.大品牌。近年来,温湿度记录仪市场虽发展快速,但尚处于不成熟阶段,市场鱼龙混杂,产品品质不一,选择温湿度记录仪时建议认准大品牌产品,可靠有保障。
2.硬技术。温湿度记录仪品类众多,使用技术参差不齐,在选用时要考虑实际应用环境和要求,如量程、输出和显示、安装方式、采样方式、气体种类、材料和结构、控制监测要求、环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素,比如:
● 操作简便:选用仪表肯定要选择操作简易型的,给检测过程带来方便
● 校验:校验的方法和是否容易作要考虑,即使你并不需要高精度的结果。对于在现场和原地校验方便的仪器会节省您工作量。
●坚固耐用:温湿度记录仪和外壳要考虑到能否经受冷凝、干燥、极限温度、灰尘、化学、或其它污染。
3.好服务。作为技术产品,温湿度记录仪在选购时还需考虑服务保障,商家应具备根据不同用户需求及不同使用要求而做出相应解决方案的能力,并做好后续的服务工作。
4.低价格。温湿度记录仪作为医药冷链物流运输环节必不可少的监测设备,需求较大,选购时要在保证品质、技术的前提下优先选择价格低廉的产品,节约企业成本。
fqj
