由于在硬件和软件方面进行了一系列相互关联的架构变革,使用 Apple Silicon 的新一代 Mac 获得了各种增强功能,使它们的外观和感觉更加现代、成熟和精致,不仅仅是传统意义上的性能惊人,它们还更加复杂,例如,最新GPU上的改进甚至可以对计算机的显示分辨率进行即时设置,而不需要经过闪屏和黑屏的阶段。
特别值得一提的是它们的新图形管道,该机原生使用了苹果针对 Metal 2-优化的定制 GPU,以及用于提供与低功耗移动设备(从 iPhone 到 iPad Pro)相同的统一内存架构,从而实现了视频信号切换时的瞬时、无闪烁变化。
传统的基于英特尔的 16 英寸 MacBook Pro 在切换图形分辨率的时候会有瞬间黑屏,然而,基于M1的新MacBook Pro展示了大量幕后工作的成果,图形模式之间的瞬间切时屏幕完全不会出现空白或闪烁。
这样并不明显却非常影响体验的改进在新Mac中有不少,这让Mac距离“PC”的区别愈发明显。长期以来,苹果一直致力于使其电脑更加精致,减少用户需要在解决技术问题上的努力,而这个行业在很大程度上忽略了这种精致的重要性,而将注意力放在主频大战上。
15年前,将macOS转移到基于标准架构的英特尔硬件上似乎是苹果正确的举措,但随着多年来定制化iOS移动设备和Apple Watch等可穿戴产品的发展,已经证明了该公司是如何融合硬件和软件之间的界限,从而创造出更理想的、明显更好用的产品。
责编AJX
