PW2224高效降压升压变换器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.45 MB | 2020-11-21
kuake
分享资料个
  PW2224是一种高效率的单电感Buck-Boost变换器,可以为负载供电电流高达4A。它提供降压和升压模式之间的自动转换。PW2224 工作频率为 2.4MHz,也可与外部频率从 2.2MHz 同步到 2.6MHz。直流/直流变频器在轻负载下以脉冲跳频方式工作。可以禁用省电模式,强制 PW2224 在 FPWM 模式下运行。在关机。 PW2224 采用 TDFN3X4-14 包装。
  特征 ⚫ 1.8V~5.5V 输入电压运行 ⚫ 可调输出电压从 2.8V 到 5.5V ⚫ 96%效率 DC/DC 变换器 ⚫ VIN》3.6V 时 3.3V 时的 3A 输出电流 ⚫ Buck 和 Boost 之间的自动转换模式 ⚫ 轻载时的脉冲跳跃模式效率 ⚫ 内部软启动 ⚫ DC/DC 转换器可设置为较低轻载静态电流 ⚫ 固定 2.4MHz 频率和可能同步 ⚫ 内置循环电流限制和过电压保护 ⚫ 内置热关机功能 ⚫ 电源良好功能 ⚫ TDFN3X4-14 包装(3mmx4mm)
  应用
  ⚫ 手机
  ⚫ 智能手机
评论(0)
发评论
下载排行榜
