欧姆龙OMNUC G5系列伺服驱动器的说明书免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:6.18 MB | 2020-11-21
jf_65210024
分享资料个
  OMNUC G5 系列的概要
  OMNUC G5 系列除位置控制、速度控制、转矩控制外,还可进行全闭环控制。电机容量 50W ~ 5kW、输入电源 100V ~ 400V,产品规格齐全,可满足用户的各种应用需求。电机标准配备高分辨率的 20 位增量型编码器规格与 17 位绝对值 / 增量型共用编码器规格。作为增益调整功能,配备实时自动调谐功能与自适应滤波器功能,也可自动进行复杂的增益调整。此外,也可对用于减少动作中机械共振的陷波滤波器进行自动设定,从而可减少机械振动。另外,本伺服电机 / 驱动器配备抑振控制功能,负载刚性低、会振动的机构也可稳定停止。
  OMNUC G5 系列的特长
  OMNUC G5 系列的特长如下所述。
  7个控制模式可供切换可切换
  使用 7 个控制模式:①位置控制、②速度控制、③转矩控制、④位置 / 速度控制、⑤位置 / 转矩控制、⑥速度 / 转矩控制、⑦全闭环控制。1 台驱动器也可根据用途选择模式,应用广泛。
  通过全闭环控制实现高精度定位
  可通过连接在电机上的外部光栅尺发出的反馈,进行正确的位置控制,因此可实现不受滚珠丝杠误差及温度引起的位置变动影响的控制。
  支持 400V 电压,设备效率更高
  支持 400V 电压,可适用于大型设备及海外设备等更为广泛的用途与环境。设备的使用效率更高,有利于降低 TCO(Total Cost of Ownership)。
  采用安全型设计,配备安全转矩截止 (STO) 功能
  可根据紧急停止按钮等安全器件发出的信号,切断电机电流,使电机停止运行。除以往基于控制信号的停止方法外,还配备了不经由控制电路可直接停止的 STO 功能,从而可确保由双系统控制的紧急停止,安全性更高。
  低刚性的机械也能抑制加减速时的晃动
  配备抑振控制功能,使用低刚性机械及装置前端会振动的机械时,可减少振动。配备 2 个抑振滤波器,可根据旋转方向自动切换振动频率,以及根据外部信号进行切换。而且设定简单,仅需设定振动频率和滤波值。即使设定值不恰当,也不会出现动作不稳定的情况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
