基于分布式存储终端的车辆赔损监控系统的应用方案
1.2w人已加入
随着视频压缩技术和网络技术的不断发展,基于IP的远程监控系统已经在各行业开始广为采用。特别是针对一些分散的目标场所的监控,基于IP的监控解决方案更显示出强大的优势,不仅可以跨越较大的地理范围,而且系统结构清晰,维护也非常方便。同时,系统也具有较强的扩展升级能力,可以很好地保护原有的投资。特别是对于一个需要建立多个分控中心或需要远程登录的监控需求,这种方案的优势就更加明显。
网络视频服务器是基于IP网络的数字化监控设备,集视频采集、实时压缩、网络传输等功能为一体,实现在局域网、广域网或者国际互联网上的实时视频传播,让远端客户足不出户就可以通过网络进行远程监控管理。其结构示意图如下:
车辆赔损监控系统实施方案说明
网络视频服务器能够通过网络将处于远端的图像实时的传输到观看端。保险公司需求的是对4S店内的车辆的远程观看,以及对图像进行抓拍的需求。
对于该需求,做出了如下两种实施方案:
4S店端主要采用有线的网络视频服务器。可将视频服务器安置在以活动小车上,通过网线与4S店内路由器链接。将摄像机拍摄的视频信号实时的传输到保险公司。保险公司人员可以在保险公司内通过播放软件看到现场画面,方便保险公司取证。也可设置固定点,对整个店内情况进行监视。
4S店端主要采用无线网络视频服务器。通过无线网络视频服务器将摄像头拍摄的图像信息通过无线路由器与网络进行连接。保险公司人员可以在保险公司内通过播放软件看到现场画面。该方式与无线的最大优势就是通过无线传输,增加的拍摄画面的灵活性与机动性。并能够与有线设置的固定点结合,保证对整个店内情况的监视。
前端的监视摄像机及各种报警探头直接连入卡尔电气KESV系列视频服务器。视频服务器则直接挂接在互联网(ADSL、LAN、WAN)上,从而与位于信息网监控中心内的KESV系统车务段主控服务器保持网络连接。
所有需要依赖监控数据的领导和关键监视点的电脑客户端访问系统都需要车务段主控服务器授权,获得权限的客户端电脑可以在系统中监控现场的实时画面,也可以查阅前端或者服务器中的记录资料。
威海市卡尔电气研究所KESV远程监控系统及平台系列产品系统支持分布式存储终端设备。如果需要进行分布式录像,则可以在前端每一个视频终端设备中配置一定容量的IDE接口的硬盘用于存储该视频终端设备监控范围内的录像资料。各地也可以分别建立自己的监视工作站和分支服务器,用于各地的本地监控和本地存储。
传输网络主要依赖于用户自己的网络或者运营商提供的数据接入。由于威海市卡尔电气研究所KESV远程监控系统及平台系统解决方案占用的带宽相对于其它解决方案要低的多,因此不会使网络负载太重。
监控中心主要由威海市卡尔电气研究所KESV远程监控系统平台及系统服务器、管理服务器、监视工作站构成。如果需要将视频信号同时接入电视墙或模拟监视器进行集中监视,则需要采用威海市卡尔电气研究所KEJM视频解码器将视频信号进行硬件解码,或者将视频工作站直接连入带有VGA视频接口的背投大屏幕等显示设备。这样可同时在网络系统连接的任何一台工作站上在授权机制下对各监控点进行实时监视。
责任编辑:gt
