基于GPRS/3G无线车载监控系统的优势、特点和功能实现
1.2w人已加入
一、需求
车载监控系统在市场上需求量比较大,为什么这么说呢?原因在于车载监控系统不仅能跟踪记录车辆的地理位置和调度,还能对车辆状况和工作人员的工作进行全程监控和录像,防止工作人员在处理事件中有违法违规现象,还可以在工作人员在与群众发生冲突时作为区分责任的证据,监督工作人员在树立管理部门良好形象等。
因此,借助无线监控系统,上级管理人员能够通过网络实时了解车辆运行的地理位置、运行状态,对突发性事件的远程指挥和调度车辆,给群众提供优良的服务,提升管理部门在群众中的良好形象。
二、解决方案
考虑安全管理指挥中心能及时指挥救援的基础上提出了基于GPRS/3G无线车载监控系统解决方案:在车上安装车载监控器,将内置GPS定位、前端摄像头采集到的视频图像等传输最近GPRS、3G无线网络中,方便的通过Internet访问中心管理服务器,从PC客户端获取第一手的现场实时车辆位置管理调度及视频图像且能与任一被调度车辆进行语音对讲,辅助安全管理中心应对突发事件做出决策,指挥救援。
三、系统功能介绍
1、电子地图GPS定位
系统支持电子地图访问,车辆定位查询,以空间数据库为基础,将应用数据与地图有机结合,提供强大的空间分析和查询功能,丰富的表达方式直观地显示结果。
2、分级管理
本系统采用多级用户管理和分级授权访问的机制。用户分成两类,一类是系统管理员,拥有系统级权限,可以添加、删除和修改用户,进行用户的分配和管理,可以对系统进行安装、配置和检查,保障整个车载监控系统的正常运行;另一类是操作用户,在操作用户中设置权限,用户根据权限执行相应的监控范围。
3、现场的实时视频监控和采集
通过配置高质量的紅外线摄像机,对监控点的监控达到在正常光照条件或夜间光照条件较差的情况下仍能进行高质量的视频采集以及音频的实时采集。
4、监控信息的存储和备份
前端摄像的音视频信号经过模数转换,编码压缩,即可以在本机实现本地存储(可选功能),也可以传送到监控中心的中心管理服务器,给计算机或磁盘阵列,录制的文件方式保存在硬盘中,支持长时间连续不间断的录制和存储。支持704×576和352×288分辨率的图片抓拍功能。
5、全方位云台及周边设备的控制
远程监控系统可对摄像机镜头进行光圈、焦距、景深距离的控制操作,对云台也可做全方位控制。
6、GPS定位
集成GPS定位功能。
7、现场应急指挥
紧急状态时总指挥可以利用监控终端与现场进行实时双向语音对讲,将现场图像转发到指定的分控点,以实现共同分析、决策的实战需求。
四、方案的优势和特点
■实时性
通过该套系统,监控指挥中心和指挥车能通过现场车载无线视频及时观看到现场的真实情况,做到随调随看,身临其的效果。
■高效性
安全系统指挥中心平台能够显示各车辆位置,建立多层次综合数据库,当移动中的车辆发生接警时,能够在最短的时间内依据各种数据做出科学快速的决策,并保证上下级的互动指挥能力。指挥中心能够随时随地及时指导现场的抢险救灾工作,通过回传的图像,及时指挥、调度各项资源。
■全面的系统功能
该解决方案可以向用户提供视频监控、报警联动、语音对讲、录像、录像回放、网络视频矩阵、设备巡检和系统日志等多种可定制的服务,同时中心平台还支持对前端设备的管理,服务器的管理、用户的管理,报警的管理,系统的管理、日志的管理和录像的管理等,满足用户的各种应用需求。
责任编辑:gt
