为什么5G手机比4G更耗电?
移动通信
296人已加入
5G手机相比4G手机性能大幅提升,在5G网络下,5G手机需要处理的任务更多,在网速更快的情况下,手机的数据处理能力以及数据处理量都会得到相应提升。要完成更多的任务量,则需要更大的带宽,伴随着的便是耗电量的增加。
5G手机与4G手机最大的区别在于增设了5G射频模块和天线模块,5G手机的超高网速体验是建立在更复杂、功耗更大的天线与射频设计基础上的。5G手机采用Massive MIMO(大规模多入多出)天线技术,需要在手机里内置至少8根天线,而每根天线都有自己的功率放大器,这样一来就会导致耗电量大增。
若5G手机使用的是外挂5G基带芯片,将进一步提升耗电量。以高通骁龙865为例,它需要外挂X55基带才能实现5G功能,无疑增加了耗电量。除此以外,5G手机标配的高刷新率屏幕,更让原本不充裕的电量雪上加霜。
5G基站覆盖面积小,在5G覆盖率低的情况下(有些地方5G信号不好),将加重手机处理信息的任务,若首选5G网络,就会造成手机频繁搜索信号,搜索信号带来的是功耗增加。因此,在非必要(需要更快5G网络玩游戏或高速下载文件)的应用场景,关闭5G数据模式,能在一定程度上延长5G手机的续航时间。
对于5G手机耗电量的显著增加,手机厂商一是提高手机电池容量,目前旗舰机的电池容量大多超过了4000毫安,在4000毫安以下的机型越来越少。二是在快充的功率上发力,各大手机厂商都有自家的大功率快充协议,目前甚至有不少厂商将快充功率提升到了100W以上。
5G手机相对4G手机功耗高,苹果在新产品iPhone12中,增加的智能数据模式,以平衡数据用量、速度和耗电量。iPhone12提供三种数据模式可选:启用5G、自动5G、4G。“启用5G”是强制全时实用化5G网络模式,“4G”是不开启5G模式。“自动5G”是由iPhone软件自动调节,在网络使用量大时,系统会自动调节至5G模式,而在待机等模式下,会回落至4G模式,以此实时平衡数据用量、速度和耗电量,延长电池续航时间。
虽然5G手机相对4G手机更耗电,但还是要看手机实际使用情况,对于使用OLED屏幕的手机来说,开启深色模式是有效的省电方法。另外,可以开启“省电模式”,手机会根据使用情况智能分析耗电情况,延长电池续航时间。在日常使用时,不使用数据流量的情况时(到有WiFi链接的地方),手机功耗会相对低的。而关闭一些不需要的开关,比如蓝牙、定位、NFC等,也是可以延长电池续航时间的。
       责任编辑:tzh
