无线测温监控系统解决方案
今日头条
1097人已加入
01产品概述
Acrel-2000T无线测温监控系统,是我司根据电力设备安全性的要求,总结国内外的研究和生产的*经验,专门研制出的新一代无线测温监控系统。本系统具有超温告警等功能,可以帮助值班人员尽早发现问题,消除隐患,确保电力系统的安全运行。为电力设备的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
系统支持Web访问和安卓APP(可选)。
02监控系统发展阶段
2.1传统的监视、测量和控制系统阶段
由各种继电器、测量仪表、控制开关、光字牌、信号灯、警铃、喇叭及相关一次设备的辅助触点通过导线,并根据特定逻辑关系链接,构成变电站二次回路,实现监控、测量、告警和控制功能。值班人员定时记录并用告知调度值班人员。
2.2传统的监视、测量和控制系统改进阶段
RTU采集测量量、状态量和信号量,通过电力网络传给调度,实现YC/YX/YK/YT。
RTU+后台监控,高级应用功能较少。
2.3 计算机监视、测量和控制系统阶段
面向功能设计的分布式监控系统(集中组屏:后台机、总控单元及遥测、遥信和遥控装置)。
面向间隔和面向对象的分层分布式监控系统。
03监控系统主要功能
数据采集与处理(模拟量、开关量、电度、SOE、定值)
控制操作(断路器、隔离开关、分接头、复归)
报警及处理功能(设备状态异常或故障、测量值越限,声音、颜色、闪烁)
事件顺序记录SOE(分合闸记录、保护及自动装置的动作顺序记录)
远动功能(为调度中心提供相关运行数据和设备状态)
时钟同步(北斗GPS纳秒级,满足间隔层子系统标准时钟误差不大于1ms)
人机联系与运行管理(控制、查看、数据库定义修改、报警确认、二次开发、事故记录检索、在线设备管理)
与其他设备接口(微机保护、电力仪表、直流屏、故障录波仪、模拟屏、调度)
责任编辑:tzh
