WiFi6路由器TP-LINK-XDR3230拆解评测 深入剖析内部器件
5G 、WiFi 6,这是今年经常看到的词,提高网上冲浪的速度。对应的设备除了日常手机外,还有无线路由器。早期我们看了华为AX3 Pro的构造,上周我们剖析了小米 AX3600的内部IC,今天将迎来又一台WiFi 6路由器——TP-LINK-XDR3230。
这款XDR3230无线规格是AX3200,2.4G和5G都是4x4mimo,四个全千兆网口,不分WAN和LAN,并且带有易展组网功能,最多支持8台。
拆解
路由器的外壳采用了螺丝+卡扣+点胶的方式固定。仅有的一颗螺丝在机身底部的标签下。拧下螺丝,用撬棒撬开。
除去机身底部的固定螺丝,主板并没有其它的固定,断开天线焊点后就可以直接取下主板。背面则是贴有1块散热铝板,铝板下有散热硅脂,为主板正面4颗2.4G前端模块芯片散热。
主板正面上有铝散热器和陶瓷散热片,铝散热器的尺寸为128x50.6x11.5mm。陶瓷散热片的固定源于下方贴有导热硅脂,具有粘性,将陶瓷散热片粘在芯片上,从而给千兆交换机芯片散热。
主板屏蔽罩上贴有导热硅脂,屏蔽罩内4颗主要芯片中除内存芯片外其余3颗芯片涂有导热硅脂。
主板上有2个深圳联泰兴电子科技有限公司的网络变压器,每个WAN/LAN接口旁都有1颗LED指示灯。
主板正面的主要IC也一起来看看。
1:MEDIA TEK- MT7622BV-双核处理器
2:Realtek-RTL8367S-千兆交换机
3:ESMT- M15T2G*****A-256MB DDR3内存
4:MEDIA TEK- MT****AN+ MT****AN-WiFi6芯片
5:MEDIA TEK-MT6380N-电源管理芯片
6:4RichWave-RTC****H-2.4G前端模块芯片
天线部分
8根天线模块通过黑色圆形的塑料棍固定,大多数路由器都采用这种设计来固定天线模块。
8块天线板卡在塑料壳内,卡的较紧拆卸困难。
短的PCB板是5G天线,长的是2.4G天线。
总结
从拆解的角度,AX3200双频千兆WIFI6无线路由器共使用5颗十字螺丝固定,整机外壳均为ABS工程塑料,固定卡扣较牢固,拆卸过程中卡扣容易损坏,散热方面采用铝板和陶瓷片,底部采用镂空设计便于散热,并且主要芯片位置均涂有导热硅脂。路由器这种设备内部零部件比较简单,大多由上下两块塑料盖+主板+散热片+天线+螺丝构成。
从内置器件信息来说,TP-LINK -XDR3230使用的CPU是联发科MT7622BV,和RTL8367S 千兆交换机芯片。加上外置的四颗2.4G前端模块芯片。WiFi 6由两颗芯片组成。存储方面采用的是256MB DDR3(L) SDRAM +16MB SPI FLASH。有一颗大电容,16V 1000微法以及3颗16V 470微法,拥有充足供电能力。
关于WiFi 6路由器,我们还将会对其进行深入的研究。在eWisetech搜库也可以查看到更为详细的器件信息。
往期:
HUAWEI - Smart Router AX3 Pro
Xiaomi - Mi AIOT Router
