电话光端机在日常应用中有哪些常见问题
1.2w人已加入
电话光端机常见问题有哪些?
一、电话光端机的指标
电话光端机的指标很多,但是都不重要。稍微有点用的就是传输距离。一般光端机可以传输20-60公里。需要更远要求时,只要更换光口模块就可以了。再有就是光口的接头形式,较常见的是FC型(圆的)和SC型(方的),定货是涉及到是否配上尾纤。
二、有没有V35接口
一般的光端机没有V35接口,V35接口也是近2年的市场需要,V35接口是1种同步数据接口,速率是NX64kb/s,通常用1个E1传输1路V35接口。
三、以太网接口
一般的电话光端机没有以太网接口,带以太网接口的光端机是近2年市场的新需要,用1个E1信道可以传10M以太网信号,用4个E1信道可以传100M以太网信号。
四、光口数量、双光口双方向
来自左光口的信号1部分落在本地,另1部分继续从右光口发送,这种工作模式叫上下路模式:ADM具有ADM方式的光端机可以组成双纤自愈环。
五、怎么看电话光端机的性能优劣?
有几个光口,几个光方向;有多少的E1信道;有没有以太网接口;有没有V35接口;有没有V11/V24接口;有没有勤务电话;有没有网管;组网方式:能不能构成自愈环。
六、电话光端机的网管系统
网管,就是计算机网络管理,也叫集中监控。将所有站的光端机的运行状态信息都接入总局网管室的网管计算机里,就是网管。一般PDH光端机没有网管系统;一般SDH光端机都有网管系统。
七、光纤接口
光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有SC、ST、FC等几种类型,它们由日本NTT公司开发。FC是FerruleConnector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。ST接口通常用于10base-F,SC接口通常用于100base-FX。
八、电话光端机的宽带
光端机的宽带有10M/100M/1000M之分,视频光端机里面也能做进去以太网但是带宽往往最多达到100M,电话光端机也可以加入以太网,但是带宽却可以达到更多。
九、电话光端机术的信号电平
信号电平是指设备输出信号和输入信号的功率比然后取对数值,通常用P表示,P=lgP2/P1。
十、电话光端机的配置
对于光端机的配置主要是根据工程的设计和实际需要来确定,光端机主要传输的信号为视频、音频与控制信号,所以配置上也按这几方面来分。
责任编辑:gt
