称重传感器的功能作用及应用范围
1.2w人已加入
称重传感器它通常用于运输应用中,通过监测卡车的气动、轻载液压、制动压力、油压、传动装置和空气制动等关键系统的压力、液压力、流量和液位来保持重型设备的性能。
称重传感器可分为化学传感器、光敏传感器、压电传感器、压阻传感器、应变传感器、生物传感器、电感传感器、压磁传感器等。称重系统的称重值越接近传感器的额定容量,其称重精度就越高。但是在实际使用中,由于自重、皮重、振动、冲击、负载不平衡等原因,不同称重系统选择传感器的数量限值的原则有很大不同。
称重传感器的大规模生产技术正在向自动化方向发展。传感器种类繁多,品种繁多,使用的敏感材料不同,决定了传感器制造技术的多样性和复杂性。纵观目前传感器生产线的总体情况,大多数工艺已经实现了单机自动化,但离生产过程的完全自动化还有很多困难,因此未来应广泛应用CAD、CAM、先进自动化设备和工业机器人来取得突破。
称重传感器的精度水平应选择为满足称重系统的精度水平,只要它能满足这一要求。即如果2500刻度的传感器能满足要求,不要选择3000刻度的传感器。称重传感器一直在发展。为了在更复杂的控制系统中使用,设计工程师必须提高传感器的精度并降低成本以方便实际应用。加拿大Anyload 圆盘式称重传感器 - 363YH,小偏转,结构紧凑,抗干扰力强,适合冲击场合及动态称量;单点式称重传感器 - 651KS22,不锈钢焊封结构,高精度,符合III级秤要求,恶劣工况或食品工业适用。
责任编辑:gt
