卫星收音机有什么样功能
收音机
9人已加入
  卫星收音机有什么样功能
  卫星收音机是指专门接收卫星广播的收音机。
  卫星收音机拥有数量巨大、种类繁多的音乐、体育、新闻和娱乐节目的储存,是传统的广播节目难以相比。
  此外,卫星收音机可收听200多个频道的高音质节目,在美国东西海岸间任何地方都可以收听。音乐频道还可按风格类型分为摇滚音乐、现代乡村音乐、经典乡村音乐和拉丁音乐等。
  用户可在任何时间收听这些节目。卫星收音机不但使消费者有更多节目可收听,即使在午夜也有更多的节目可以选择,而且还大大降低了山峰、建筑物等对节目信号的反射干扰!
  绝大部分音频信号是电台通过信号塔发射电波信号,在天空的电离层被反弹回地面,又从地面反弹到天空的电离层,如此不断循环,使得电波逐渐延伸到远方。电波和手机信号都是通过类似基站的信号塔发送,但是电波的传送距离比手机信号来得远很多。
  卫星收音机保养事项
  一、防灰尘问题
  灰尘可以通过收音机喇叭上的小孔进入到机器里面,时间长了,不免会影响喇叭的声音效果,尤其在灰尘比较多的公共场合,这个问题尤为严重,所以有必要谈一下这个问题:1、尽量在比较洁净的地方收听,如果在家里的话,不要把收音机放在客厅和靠窗靠门的地方,不听的时候最好放在柜子里或者其他封闭性的东西里,听的时候再拿出来,如果觉得这样太麻烦的话,可以用一个纸盒子将其罩上,或者就放在纸盒子里,灰尘绝对无法入侵。但是家里打扫卫生的时候最好还是把它放柜子里。2、拿出去听的时候最好加上皮套,还要放在口袋里,用耳机听,这样可以防止灰尘的侵入。3、如果突然哪天兴起,要看,要摸,那么一定要确保周围环境十分清洁,完毕后最好用小毛刷清洁一下。
  二、防磨损问题
  1、不要频繁的装入装出于原来的盒子里和原来的塑料包装里,这些东西都比较紧密,容易磨伤机壳,如果是平常用于防尘的盒子,应该比较宽松,不要选择和机器大小差不多的盒子,大点好。2、也不要频繁的在皮套中装进装出,除非要出去了。3、收音机要放置在平整,光滑但不至于太滑的表面上,最好保持接触面不是十分坚硬。4、手持时,握的不要太紧,这样会压迫机壳,也不要太松,滑动也有磨损,平放在手中最好了。
  三、防震问题
  这个问题比较简单,一个字就行了?quot;轻“,轻到什么程度呢?比对待自己的眼镜再轻那么一点就可以了。拿时,放时,动作要轻,平时要放在比较稳定,没收音机有震动的地方。不要跑步听(就是收音机质量再好,也最好别这样),骑车时也最好别听,不仅是为了收音机,更重要的是安全。
责任编辑:YYX
