便携式超声波流量计使用说明
测量仪表
1472人已加入
  便携式超声波流量计原理
  便携式超声波流量计是采用外夹式传感器测量液体流量仪器。
  超声波流量计采用外夹式传感器测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体等。
  便携式超声波流量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射、差分接收数字检测技术,当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。其关系符合下面表达式:如图1所示
  TDS-100P超声波流量计独有的三种安装方式使测量安装简单、方便,灵活,在线式测量及标定巡检式测量已广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、环保、食品等部门及水利建设等领域。
  便携式超声波流量计使用说明
  1、零流量检查
  当管道液体静止,周围无强磁场干扰、无强烈震动情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量5%,自动切除。同时零点也可菜单进行调整。
  2、仪表面板键盘操作
  启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、zui小速度、zui大速度等。所有参数输入正确,仪表方可正确显示实际流量值
  3、流量计定期校验
  保证流量计准确度,我们进行定期校验,通常我们采用更高精度便携式流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=测量值-标准值/标准值,利用计算相对误差,修正系数,使测量误差满足±2%误差,即可满足计量要求。该操作简单方便,可有效提高计量准确度。
  使用前准备工作:
  1、使用便携式成套提供的专用电缆连接主机与探头,切勿混用。
  2、电池充电方法:用配套电源插头线连接好电源与主机,把主机的电源开关关至OFF位置,将自动开始充电。当主机单元的LED亮时,表示正在进行充电。当主机单元的LED闪亮或熄灭时,充电完成。电池充电约需2小时。
  便携式超声波流量计使用注意事项
  1、流量计防止暴晒与雨淋。
  2、仪器要小心携带,注意不要使其受到强烈的撞击和震动,建议使用配套的便携箱。
  3、应尽量选择良好的环境下使用,选择没有过多灰尘和腐蚀性气体的使用现场。
  4、防止电源线损坏,避免触电及起火的危险。
  5、使用完毕后应及时关闭仪器电源开关。
  6、每次使用后,应及时给电池充电。
责任编辑:YYX
