开关电源设计的重要指标汇总
衡丽电子 发表于 2020-11-23 15:24:48 收藏 已收藏
赞(1) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
开关电源设计的重要指标汇总
  1.输入电压
  中国一般是220V,由于电网电压的不稳定,很多时候要求宽电压输入,所以会设计成90-270V都能正常工作。通常美国用电范围110-130V,日本用电范围100V。
  2.输出电压的纹波
  由于开关电源的稳压过程是一个不断取样反馈调节的过程,因此在输出的直流电压上会出现一个波动的有纹波的电压。这个值越小,表示输出特性越好。一般用峰峰值Vpp或有效值Vrms表示。一般要求纹波小于输出电压的1%。
  3.电压调整率
  当负载不变,而输入交流电压变化时,输出电压的相对变化量。此项指标用来验证宽电压输入时,输出是否满足使用要求。
  4.输入电压范围
  在输出特性保持不变的前提下,输入电压发生变化,这个变化范围就是输入电压范围。这个范围越宽,表示电源适应市电的变化能力越强。
  5.转换效率
  输出功率与输入功率的比值。效率越高越好,目前开关电源效率可达90%。
  6.负载调整率
  在输入交流220v的额定条件下,输出电流从最小值空载到最大值时,输出电压的相对变化量。此指标用来验证开关电源的带载能力。
  7.额定功率
  额定功率是指能够连续输出的有效功率。是电源最重要的参数规格。为保证电源安全并满足设备所使用的功率需求,要求输出功率有一定余量。
  8.静态功耗
  当接通电源时,就算不带负载,电源本身也会有一定的功率损耗,功耗比较大的一般是变压器,MOS管或IGBT,一般流过芯片的电流比较小,功耗也会低些。通常电源的功率越大,静态功耗越大,一般在几瓦到几十瓦的范围。
  9.电源纹波抑制比(PSRR)
  电源纹波抑制比是输入电源变化量与输出电源变化量的比值。单位是分贝(dB)。PSRR是一个用来描述输出信号受电源影响的量,PSRR越大,输出信号受到电源的影响越小。
  10.脉动系数
  脉动系数是用来表征各种电压和电流波形好坏的名词。我们用输出电压交流分量的基波最大值与其平均值之比来表示。比值越大,说明波形越差,反之越好。
  11.保护电路是否正常
  欠压保护,过压保护,过流保护,短路保护等。
责任编辑人:CC
赞(1)
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
