现在太阳能路灯被越来越多的人使用,但是路灯突然坏了。应该如何去修复?
1.对太阳能路灯控制器:控制器上的红灯表示正在充电,闪烁的红灯表示电池已满,控制器正在用小电流脉冲充电。控制器的黄灯表示电池已断电,无法正常点亮。如果电池断开并重新连接,灯将再次亮起。此时,控制器检测到充电一天后电池容量增加,而不是电池的浮动电压增加。
2.蓄电池检测:正常情况下蓄电池的充放电正常。如果检测时电压高于12V,负载连接后短时间内电压下降,说明蓄电池损坏;此外,当水进入防水外壳时,由于正负极短路,蓄电池可能导致电压不稳定。通常,当电压高时,它是高的和低的。由于进水,蓄电池的过量放电电压降至10V以下。此时,蓄电池在正常的小电流循环充放电后可以正常使用。如果不能正常使用,需要更换。三年后,铅酸蓄电池将导致太阳能发光二极管路灯提前关闭,或因容量减少导致雨天减少。这是正常现象。
3.发光二极管光源检测:在电池电压正常的情况下,光源可以正常工作。例如,如果太阳能发光二极管路灯不亮,光源的正电极和负电极可以直接连接到电池的正电极和负电极进行检测。如果光源可以点亮,则表明光源良好,控制器没有为灯供电。所以我们必须等到电池再次充满电。只有当电压升高时,它才能正常工作。如果灯直接连接到电池,且灯不亮,则表明光源有问题,需要及时联系制造商进行更换。
4.太阳能路灯电池板的检测:如果太阳能电池板连接不牢固,太阳能发光二极管路灯就不能正常充电,其特点通常是有电压但没有电流。这种现象是电池板的导线连接不正确,打开电池板后面的黑色电器盖后,电压和电流表可以直接检测到数据。如果电池板的铝箔上没有直接检测到电流,则表明电池板有问题,需要更换。
责任编辑:gt
