地线接地是否有效的测试方法
1.2w人已加入
如果是问保护接地(零)线的接地电阻是否合乎要求(即有效)的话、可以用两种简单易行办法测试。
第一种是;用万用表交流电压250V档测量每一个三极插座的相线对保护接地线的电压、如果测得电压200V左右的话就说明保护接地线是合乎要求的(即有效的)。《说明一点;测量前先试测量电源电压是否正常》
下面是使用万用表交流电压250V档、测量TN—C—S系统配电的三极插座的保护接零线对相线的测量电压图;
从图中万用表测量结果看得出来、插座的保护接地(零)线对相线的电压超过了225V,即是说;其保护接地(零)线是合乎规程要求(即有效)的。即是说;这样的保护接地(零)线如果其安全载流量、是匹配该回路断路器或漏电断路器脱扣电流值的话;当带金属外壳的受电器具绝缘损坏漏电致外壳带电时、因为受电器具的金属外壳都是与保护接地(零)线连接的,即使漏电断路器的漏电保护功能故障失效、也相当于相线与接地电阻极小的保护接地(零)线短接产生极大的短路电流使断路器或漏电断路器的短路保护功能瞬间脱扣分闸断开电源保障安全。
第二种是;如果手头没有万用表表的话、待测试的三极插座回路绕过漏电断路器保护的情况下;可以用一个三极插头接一套带启辉器的日光灯支架并装上日光灯管(插头的接法是插头原来的相线插接日光灯支架的相线、插头的接地极插接日光灯支架的零线)来测试每个三极插座,如果测试到每个三极插座时日光灯管十分容易启动点亮的话就证明该三极插座的接地线是合乎要求的(即有效的)、如果测试得日光灯启动十分困难甚至启动不了、那就说明该插座的保护接地线接地电阻不乎合要求(即无效)的了(因为日光灯如果在电源电压低于180V的话就会很难启动点亮的)。
上述两种办法只是测量保护接地(零)线的接地电阻是否乎合要求(即是否有效),但是在低压电气安装中的保护接地(零)线的接地电阻不但要乎合要求、而且接地(零)线的安全载流量还要满足该回路断路器(漏电断路器)脱扣电流值动作需要才能保障用电安全。即是说;如果保护接地(零)线的接地电阻合乎要求、而保护接地(零)线的安全载流量不匹配断路器或漏电断路器的脱扣电流值的话也是不安全的。
检查导线的安全载流量是否匹配断路器或漏电断路器脱扣电流值的检查办法;一是拆开三极插座看它的保护接地(零)线的材质、线径是否与电源相线与电源零线相同,如果是相同的话是合乎要求的、否则的话是不乎合要求的。
二是检查各个三极插座回路始端的断路器(漏电断路器)的脱扣电流值是否匹配各回路导线(包括保护接地线)的安全载流量,如果是匹配的话是合乎规程要求的,否则的话是不合乎规程要求的。
最后说明一点;如果三极插座回路(包括保护接地线)是采用1.5平方毫米截面积铜芯导线的话、就应该匹配10A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才有效。
如果三极插座回路(包括保护接地线)采用2.5平方毫米截面积铜芯导线的话、就应该匹配16A或20A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才有效。
如果三极插座回路(包括保护接地线)采用4平方毫米截面积铜芯导线的话、就应该匹配25A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才有效。
如果经过上述对保护接地(零)线的检测都乎合要求的话、才算得上是名符其实(即有效)的保护接地(零)线。否则的话都是有名无实、存在安全隐患的保护接地(零)线。
责任编辑人:CC
