关于各种类型的绝缘轴承安装方法的介绍
今日头条
1100人已加入
滚动绝缘轴承
1.安装轴承时应受力均匀,不能直接锤击。如配合过盈较大,应将轴承放在自动控温的空气加热炉或油炉中加热,加热温度严格控制在120 °C以下。
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40 °C~120 °C下长期连续稳定工作,在150 °C时工作不应该超过4小时,短暂温度峰值可达180 °C。
3.存放轴承的库房应清洁,干燥不准与化工产品同储一库,相对湿度不应超过65%,且轴承不准落地储存。
深沟球绝缘轴承
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40 °C~120 °C下长期连续稳定工作,在150 °C时工作不应超过4小时,短暂温度峰值不应超过180 °C。
4.库存轴承每隔一年应重新清洗一次,进行防锈包装。
角接触球绝缘轴承
1.安装轴承时应受力均匀,不能直接锤击。如配合过盈较大,应将轴承放在自动控温的空气加热炉或油炉中加热,加热温度严格控制在100 °C以下。
2.装有尼龙保持架的轴承能够在-40 °C~120 °C下长期连续稳定工作,在150 °C时工作不应超过4小时,短暂温度峰值可达180 °C。
调心滚子绝缘轴承
1.用户应按使用要求选择合适的配合和轴承的径向游隙。拆包后请先校对轴承代号。
2.在轴承安装前,若需在轴承内加油脂时,油脂必须清洁,适量。
3.安装时以不直接锤击内、外圈端面和滚子为宜,以免击裂内圈或中、小挡边。通常用户应把轴承放入矿物油内加热到90 °C~100 °C时立即装上主轴。切忌对轴承采用局部喷烧法,在难以“热装”时用户也应该用专用套筒安装。
4.轴承使用中应有良好的密封防尘装置和润滑,不能断油。
5.轴承库房应清洁干燥,无环境污染,轴承堆放不落地,包装无破损。库存超1年的轴承必须重新清洗涂油。
推力调心滚子绝缘轴承
1.安装轴承时应把轴承油封洗净,再涂上干净的优质润滑油。
2.安装轴承时,应受力均匀,不能锤击。如配合过盈较大,则应把轴承放入矿物油内加热到90 °C~100 °C后,立即安装。
3.存放轴承的库房应清洁,干净,相对湿度不超过65%。
4.库存轴承每隔一年应重新清洗涂油一次,油封包装保持良好。
5.使用轴承时,应有良好的密封防尘装置,并应经常检查工作情况。
圆柱滚子绝缘轴承
1.该轴承为分离型,用户安装时可根据需要自行调整游隙。
2.轴承在使用前,应用汽油或煤油清洗干净,并保持良好润滑。
3.轴承安装时,应将轴承压入部件内,严禁敲打。
4.轴承存放处应清洁通风,避免潮湿,需长期保管的轴承,应定期防锈。
推力球绝缘轴承
1.安装轴承时应拆除轴承封,洗净再涂上干净的优质润滑油。
fqj
