柴油发电机组在低温恶劣环境中所需要注意的四大问题
1.2w人已加入
柴油发电机组在正常使用的情况下,柴油发电机组在使用过程中,在不同环境当中使用柴油发电机组是不同的,柴油发电机组在启动过程中是不同的,柴油发电机组在进行启动的过程中,随着周围的环境的不同,发电机组需要不同的辅助装置,在环境严寒的地区我们需要对发电机组进行电加热等其他的辅助装置:发电机组的电加热、发电机组易损件。
柴油发电机组在温度较低的恶劣环境当中,我们在使用过程中一定要注意以下的这几方面问题:
1、柴油发电机组不能够使用明火来烘烤柴油发电机组的油底壳,这样会导致油底壳里面的机油变质,甚至会烧焦,润滑的性能下降或者完全损失,从而加剧机器的磨损,冬天应该选择低凝点的机油。
2、冬天选用凝点较低以及发火性能比较的轻柴油。因为冬天的低气温会使用柴油的流动性降低,让粘度增大,不容易喷散,会导致雾化不良,不能够完全燃烧,导致柴油发电机组的动力降低,造成不必要的浪费。一般要求柴油的凝点应该低于本地气温7℃左右。
3、在使用柴油发电机组的过程中柴油发电机组熄火后,水温要求在60℃以下,水不烫手,然后熄火放水。机体在温度比较高的时候突然受到冷空气的侵袭会产生骤缩,容易出现裂纹。水要彻底的排放干净。
4、空气滤清器不能取下来进行加热,会导致活塞气缸等部件产生磨损。
冬天的温度低,柴油发电机工作的时候冷却过度。所以保温是冬天使用柴油发电机的关键问题。在北方,冬天使用的柴油发电机组都应该配备保温套以及保温帘等防寒的设备经常采用无水启动(先启动,然后再加冷却水)的非正常启动方式。这样做会对机组造成严重伤害,应该禁止使用。
预热的方法:先把保温被罩在水箱上面,再打开放水阀,向水箱里面连续注入60-70℃的清洁软水,用手感受放水阀流出的水有烫手感觉的时候,就关闭放水阀,再向水箱里面灌入90-100℃的清洁软水,并且摇转曲轴,让各个运动件得到适当的预先润滑,然后再进行启动。
责任编辑:PSY
