无反射长线
电子常识
2593人已加入
无反射长线
如在长线的终端联接与特性阻抗反射相同的负载,即:
反射      (10-7-1)
此时,式(10-3-15)成为:
反射   (10-7-2)
反射      (10-7-3)
线上任一点向右看去的等效阻抗(输入阻抗)为:
反射          (10-7-4)
由此看出,线上任何点(包括始端和终端)的电压反射和电流之比都等于特性阻抗。在终端的反射系数可从式(10-4-12)求得反射,即无反射,这说明终端阻抗和传输线阻抗匹配,故称此时的线为匹配长线,或称无反射长线。
反射,此时任意点的电压和电流为:
反射    (10-7-5)
反射    (10-7-6)
任意点的功率称为自然功率:
反射       (10-7-7)
在始端的功率为:
反射      (10-7-8)
在终端的功率为:
反射     (10-7-9)
于是传输效率为:
反射    (10-7-10)
所以:
反射    (10-7-11)
反射时,反射。实用上常用dB作为反射的单位,即:
反射   (10-7-12)
图10-7-1 表示了匹配情况下沿线电压、电流有效值的分布。
反射
图10-7-1
