无损耗长线
电子常识
2573人已加入
无损耗长线
如果长线的电路参数长线,则称为无损耗长线。在高频传输线中,长线长线,略去长线长线,即可近似地看作无损耗线。此时:
     长线
可见此时的长线,即无衰减。相位速度为:
长线                       (10-9-1)
特性阻抗为:
长线               (10-9-2)
从式(10-3-15)可求沿线任一点长线处电压、电流的复数表达式:
长线       (10-9-3)
长线           (10-9-4)
下面讨论几种特殊情况。
(1)当终端阻抗与无损耗线匹配时,即长线,上两式成为:
长线                   (10-9-5)
长线                   (10-9-6)
这表示沿线的电压、电流是一直波,无反射波。
(2)当终端开路时,即长线,由式(10-9-3)、式(10-9-4)知:
长线                            (10-9-7)
长线                            (10-9-8)
写成时间函数(设长线):
长线                     (10-9-9)
长线     (10-9-10)
长线
图10-9-1
长线
图10-9-2
上二式都具有驻波的形式,图10-9-1画出了长线长线变化的波形。
沿线任一点向右看的输入阻抗:
长线
如图10-9-1所示,在长线处,输入电抗长线的值为负,长线相当于电容;在长线处,长线的值为正,长线相当于电感;在长线处,长线相当于并联谐振;在处,长线相当于串联谐振。
(3)当终端短路时,即,由式(10-9-3)、式(10-9-4)知:
   (10-9-11)
       (10-9-12)
写成时间函数(设):
   (10-9-13)
      (10-9-14)
上二者也都具有驻波的形式,图10-9-2画出了ui变化的波形。
终端短时沿线任一点的输入阻抗:
     (10-9-15)
如图10-9-2下方所示。
从式(10-9-9)知,在终端开路时:
  (10-9-16)
式中,第一项是入射波;第二项是反射波。
(4)当终端接电容或电感时,相当于前述终端开路、距终端处的条件,也相当于当终端短路、距终端 处的条件。
下面只讨论终端接电感的无损长线方程,此时,则:
  (10-9-17)
  (10-9-18)
式中:
写成时间函数式(设):
   (10-9-19)
  (10-9-20)
