智能小区视频监控管理系统的结构组成和应用设计方案
佚名 发表于 2020-11-24 10:42:08
近年来现代高科技和信息技术(IT)正在由智能大厦(IB)走向智能化住宅小区,进而走进家庭,国家也在《2000年小康型城乡住宅科技产业工程项目实施方案》中,将建设智能化小康示范小区列入国家重点的发展方向,因此也就必然促使智能化技术从智能大厦建设热中向智能小区乃至家庭智能化的方向发展。建设智能化小康示范小区列入国家重点的发展方向,因此也就必然促使智能化技术从智能大厦建设热中向智能小区乃至家庭智能化的方向发展。
为了进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的办公与生活环境。某小区统一安装了由贝尔信提供的智能小区视频监控系统,从而确保小区的安全及防窃。
需求分析:
智能小区视频监控系统需对小区周界、各主要出入口、停车场、广场、各主要路口等进行全方位的监控,系统具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能,系统能实时录制所有图像以观看或备查最高管理部门是主控室操作人员。系统采用三级架构体系。各监控现场为第一级,此级主要是视频源的采集,主要是摄像机、球机防护罩、解码器和支架等的安装;视频传输和控制信号的架设为二级;主控室设在网络中心监看和图像转发,并具有电视墙和分配控制等功能为第三级(提供预留功能,此系统已具备此功能),此级建有总控中心,可以看各监控现场任意一路视频图像,具有身份认证,权限管理,控制及图像转发等功能,具有电子地图管理和中心大屏幕监看功能。
智能小区视频监控管理系统综合采用先进的计算机实时检测与控制,计算机网络、计算机通讯、多媒体和数据库等多项先进技术,将分散的现场电脑与监控室主控电脑联系起来,形成一个计算机的集散监控系统。
所有摄像机均采用彩色摄像机,小区主干路沿线、交叉路口、复杂路段:使用快速球
设计方案:
闭路电视监控系统应该说是跨学科跨行业的系统工程,以功能根据要求的不同可分为以下几个方面:
1、前端摄像系统
2、视频传输系统
3、视频控制系统及视频显示和记录系统
系统拓扑图:
1、前端摄像系统
摄像部分是视频监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”,它把监视的内容变为图像信号,传送控制中心的监视器上,摄像部分的好坏及它产生的图像信号质量将影响整个系统的质量。
小区采用了贝尔信BE-MP130/IR红外网络摄像机,该摄像机应用了双滤光片,有效解决了双峰滤光片产生的问题。白天光线充足时,红外截止滤光片工作,CCD还原出真实彩色;夜间光线不足时,红外截止滤光片自动移开,全光谱光学玻璃开始工作,使CCD充分利用到所有光线,大大提高低照性能,提供更清晰的画面
2、视频传输系统
前端视频编码器的接入效果、客户端对视频的浏览效果都与网络带宽有着密切的关系,对网络带宽大小有不同的要求,并直接受到网络带宽的影响。因此,选用合适的线路对整个系统来讲将起到至关重要的影响。故此在传输通道的选择上,蔡屋围新七坊小区使用专门的局域网接入网络监控的方式。把监控网络作为一个单独的网络,然后再汇入到局域网核心,与整个小区的网络形成有机的一体。
3、视频控制系统、视频显示及记录系统
控制部分是整个视频监控系统的“心脏”和“大脑”,是实现整个系统功能的指挥中心,视频显示部分是整个监控系统功能的体现和意义所在。
监控中心设置在信息网络中心,主要包括综合监控管理服务器、监控工作站电脑、视频解码器、监视器等。综合监控管理服务器是整个智能小区视频监控系统的管理中心和控制中心。负责前端监控摄像机的管理、视频流的接收与转发、录像存储管理、后端视频解码器的管理、监控工作站管理、帐户分配、权限管理等。监控工作站在综合监控管理服务器授予的帐户及权限内,可以多画面形式查看各间和间实时视频图像、调看历史视频数据。
监控中心视频解码器将前端字视频解码成模拟视频输出到多台监视器组成的电视墙上,以轮巡的方式显示所有视频图像,中间大屏以4画面形式显示重点区域图像。在综合监控管理服务器的管理下,视频解码器可以让任一路视频输出到任一台监视器的任一个画面窗格内,实现数字矩阵的功能,使整个小区主干路沿线、交叉路口、复杂路段、通道都一览无余。
结束语:
随着网络摄像机性能的进一步稳定、价格的日趋合理,智能小区视频监控系统将会在各小区逐步得到普及。贝尔信智能小区视频监控系统使各个小区安全工作人员能够提供整个小区进行安全、科学、有效的保护,对小区重要路口、公共场所、关键设备的防盗、防火、防水等情况能够实施全天候全方位监控、分析和记录,达到加强现场监督和安全管理的作用,还可预防恐怖事件的发生,使整个小区安全工作管理更加规范化、科学化、准确化、信息化、智能化,成为小区安全管理工作的有力技术保障。
责任编辑:gt
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
