采用计算机局域网联网方式实现楼宇可视对讲系统和网络监控结合应用
佚名 发表于 2020-11-24 11:08:06
一、前言
银峰花园位于东莞市莞城区,建成于2002年,大楼主体一共有6栋,分列在环中路两傍,一边2栋,马路另外一边是4栋,共17个单元,共174户。由于原有的楼宇对讲系统是模拟系统,防雷效果很差,现在大部分设备已被雷电击坏(线路也都是国标线路)。主管该业务的李先生介绍,平均壹年半时间就需要更换一次楼宇对讲设备。由于每次更换或维修楼宇对讲系统都需要向业主增收费用,并且工作比较繁琐;于是李先生希望找一家质量比较稳定、可靠,而且防雷效果好的楼宇对讲品牌来做该项目。
此外,该小区监控系统也经常丢失数据,监控图像效果也达不到要求,整个监控系统报废大半。因此也需要重新安装一套监控系统。因此该工程需要同时施工楼宇对讲、门禁和监控三个项目,但力欧产品自带了门禁管理功能,所以只需施工楼宇对讲及监控二个项目,为物业及施工带来的良好效益;而且整个工程需要横跨马路施工,大大增加了工程施工的难度。如果采用传统的模拟系统布线方式,不但用的线材多,施工也更加复杂,只有采用全数字TCP/IP布线方式,才能很好的解决该问题。因此,“力欧”采用全数字TCP/IP国际标准协议传输技术,将小区楼宇可视对讲系统和网络监控结合在一起,大大节省布线和人工成本,也为日后的工程维修提供了极大的方便。力欧的设计方案与小区的需求完全相符。
二、设计方案
本系统设计采用计算机局域网联网方式,通过TCP/IP国际标准协议传送音、视频等信息,纯数字信号传输。系统可实现户户通话,并且具有信息发布,电子相册,紧急报警,语音、视频留言等功能,系统可脱离PC中心独立运行。系统具备众多扩展性功能,如:周界安全防盗、家庭安全防盗、智能家居、家电控制、远程网络家电控制、手机短信报警、电话语音家电控制等功能。可实现小区内的可视对讲、户户通话、多通道、留影留言、信息发布、报警等功能。此外,如果小区局域网与互联网相连接,还可以向用户提供可以自由进行的网络IP电话、VOIP等多种新颖;还可以扩展智能家居控制、远程视频监控(带摄像头的室内分机可扩展此功能)。
力欧系统部分布线示意图-1
三、结构组成
系统硬件组成主要有:管理中心系统服务器、围墙机、单元门口机、各用户网络可视分机、光纤收发器、网络摄像机和网络交换机组成;系统软件部分主要有力欧楼宇对讲管理中心软件和力欧网络监控管理中心软件两部分。
线材部分:楼栋之间采用超5类8芯网线;单元门口机到住户采用4芯双绞线;单元门口机部分由于需要横跨环中路,可以集中到一个交换机,然后再用光纤连接到马路另一边的管理中心;电源线采用2芯线即可;电源室内机采用DC12V/2A,门口机采用DC12V/3A。
力欧系统部分布线示意图-2
四、项目验收后情况
工程验收于2009年08月,到现在近半年,没有发生重大的故障,各个设备均运转正常。对讲音质、画面非常清晰,无回音或者噪音;监控图像清晰,质量稳定;刷卡开门、密码开门、远端开门都正常;重要的是在初春的雷雨天气里,设备没有受到任何影响!再次证明力欧产品是可以经得住考验、质量过硬的!
五、力欧系统概述
它是基于TCP/IP国际标准协议,采用ARP+DSP硬件结构,LINUX嵌入式系统及当前最新的音频,视频压缩数字技术开发的纯数字楼宇可视对讲系统,它集中高清可视对讲,远程控制,智能家居,安防报警,家电控制,生活资讯,电子相框,监控等功能于一体,其传输,解码,控制,智能终端都采用纯数字技术,布线组网简单,安装方便,维修成本低,功能丰富,拓展功能丰富等优点,是打造智能化社区,数字社区,高品位社区的理想选择。
六、系统优势简介
1、力欧TCP/IP楼宇对讲系统的优势:
◆TCP/IP网络传输,网络到户
◆布线简单,用网络交换机和网线即可;如用原有网络,可实现零成本布线
◆质量稳定:音频、视频、控制信号均为数字信号,不易受干扰;
◆系统可以脱离PC独立运行
◆管理中心支持多用户同时呼入,实现呼叫排队
◆采用符合ITU标准的H。323,SIP协议,可实现与中兴,华为的软件互联互通
◆视频传输采用国际标准协议MAPG4
◆回声抵消处理功能
◆防破坏、防水(IP33等级)防拆、防死机功能
◆可集成智能家居,网络监控、防盗报警、门禁等,多系统一体化控制
◆支持本地留影、留言、电子相册
◆实现户户通,而且户户对讲、不占线
◆可通过用户机查询水、电费、煤气费、维护信息、便民服务等物业相关信息(Web方式)
◆支持广告植入,可为物业创收
◆系统具有开放性、可扩展性,集可视对讲、安防报警、门禁系统一体,今后可方便扩展远程网络家电控制,手机短信报警,电话语音家电控制等功能。
2、力欧TCP/IP网络监控系统的优势:
◆布线区域广,简单
◆图像质量稳定
◆易于建立庞大的监控网络
◆可拓展性,兼容性强大
◆使用和维护简单
◆应用范围广
七、系统主要功能简介
◆TCP/IP联网方式
力欧ATX88数字可视对讲系统,全部采用TCP/IP联网方式,通过小区局域网实现对讲功能,所有音视频和数据信号都通过数字压缩及传输,目前这种技术处于国际领先地位。
力欧ATX88系统采用的是H。323协议体系,可以与国际上主流的各大厂商的网络视频终端设备互通。
采用IPv4协议,可升级到IPv6,支持UDP、PPPoE、DHCP、HTTP;
视频支持H。263、H。264等传输协议;
音频支持G。711、G。723等传输协议;
◆数字信号传输
本系统的音频、视频和控制信号为纯数字信号,系统设备只需要室内分机和门口机和管理中心,不需要隔离器、联网切换器等层间设备。
◆零施工、零维护
使用国际标准网络接口,施工维护,保养更方便。采用网络布线,无须独立布线,比传统的系统的结构更加降低工程成本;维护扩容都非常的方便,将施工成本几乎降低到零。
◆户户对讲功能
用户室内机不仅可以和门口机、围墙机、管理机进行可视对讲,而且还可以和其他用户室内机进行户户对讲。
◆室内开锁功能
住户通过家里的网络数字可视对讲分机确认来访者身份后,可以通过室内分机打开楼宇单元出入口电控锁,也可以实现密码开锁和IC卡感应式开锁。
◆安防报警功能
室内分机集成了紧急报警功能,在突发情况下,住户可通过使用紧急报警功能报警至小区管理中心,系统配置有电子地图当有住户报警时会自动在计算机上显示住户房号并弹出报警电子地图,系统对所有动作记录存档,包括开锁、呼叫、报警、故障。室内分机可接入8防区的如紧急按纽、火灾、煤气、门磁、窗磁等各种报警探头,可根据需要扩充至32个防区;报警时,报警信息传至中心管理机,并存入数据库,可随时调阅查看。当系统检测到设备故障时,系统会自动报警并对其进行隔离。不影响其它设备的正常运行。
◆监视门口机功能
用户在室内机上拨通门口机之后,可以通过门口机上的摄像头监视单元门周围环境的动静。
◆留影、留言功能
室内机可设定多种接听模式,当住户不在家时,可设计为语音留言的方式接听,访客可以进行留影、留言,用户回家后系统指示灯提示住户收听视频留言。
◆通话记录功能
室内机能够自动记录通话情况,可以查询未接来电、已接来电、已拨电话的记录,并且能够显示准确的记录时间。
◆信息发布功能
系统可以具有信息发布功能,既可以发布文本信息(例如小区的停水停电信息),也可以发布图片资料(宣传或广告图片),即可以单发(一次对单个用户发送信息),也可以多发(一次同时对多个用户发布信息)。并对无线家电控制功能保留有扩展接口。
◆紧急广播功能
小区物业如果有紧急事情通知住户,可以使用紧急广播功能,可以方便快捷地把需要通知的消息传递给各住户。
◆黑名单设置功能
如果用户需要阻止一些电话呼叫,可以把它们加到黑名单中,这样可以避免某些打扰电话。
◆在线升级功能
为了保证用户使用系统的应用效果,系统具有在线自动功能升级功能。系统的升级补丁及版本升级均通过网络自动更新,使得系统的维护更加方便。
◆防病毒功能
系统采用嵌入式操作系统,对通用主流病毒具有免疫能力。可以有效的防止病毒的入侵。
◆系统信息存储
各类对讲呼叫、留影、留言、门禁、安防报警信息和管理中心操作人员的操作情况均有记录,并存储于管理中心数据库中,可供随时读取调用。
◆水、电费、煤气费等便民信息查询
可通过用户机查询水、电费,煤气费,维护信息,便民服务等物业相关信息,节省用户的时间,提高了用户生活的便捷性。
◆其他系统的控制
系统具有开放性、可扩展性,集可视对讲、安防报警、门禁系统一体,今后可以方便扩展远程网络家电控制,手机短信报警,电话语音家电控制等功能。
八、总结
力欧致力于成为中国TCP/IP楼宇楼宇可视对讲第一品牌,力欧孜孜不倦的对事业的执着追求,最终被社会所认可。如今,力欧提倡的建立“数字生活时尚社区”的理念也得到广大工程商、经销商、代理商、战略合作伙伴和房地产开发商的大力支持!展望未来,力欧愿与各业界朋友共同努力,为推动中国安防行业向数字化、智能化迈进而奋斗。
责任编辑:gt
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
