如何测试压敏电阻的好坏,测试方法的介绍
今日头条
1091人已加入
大家都知道压敏电阻具有防雷的作用,因此被大家熟知和运用。在日常生活中,使用压敏电阻不恰当或者质量不过关,会导致产品的损坏,那么作为技术人员您知道有哪些巧妙的方法测试电阻的好坏吗,本文小编为大家分享两种方法。
测试压敏电阻的好坏方法一:
先须要知道压敏电阻的电压值,可以用一个合适的电压源(这里所指的电压源可以是普通电源;保护电阻可以避免电流过大,损坏压敏电阻或者电源)串联一个保护电阻给压敏电阻施加电压,测量压敏电阻的电压值,看是否在标称值上,如果是可认为元件是好的。如果与标称值偏差很大,那么这个压敏电阻就有问题。
测试压敏电阻的好坏方法二:
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生变化并超出额定值时,电阻内阻急剧变小,呈现短路状态,将串连在电路上的电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。用压敏电阻三参数测试仪,可测出压敏电压,漏电流,@线形系数。在业余工作情况下,测量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果偏离这个数值很大,则说明压敏电阻已损坏。
测试压敏电阻的好坏方法三:
我们都知道任何电子原件本身都寄存着电容,根据这种原理,我们可用数字万用表电容档来测量。有容量就是好的,反之就是断路了!是坏的!当然不同型号不同参数的压敏电阻 寄存容量也是不同的!
fqj
