土壤墒情监测站搭配各种传感器的效果是怎样的
tpyn2020 发表于 2020-11-24 14:08:04
土壤墒情监测站是由托普云农研发供应的,该权益适用于长时间监测土壤墒情及土壤温度,用户能够根据监测的需要,灵活布置传感器,可将传感器布置在不同土壤中,测量剖面土壤水分情况,系统还提供了额外的扩展能力,根据监测需要增加相对应的传感器,比如土壤温度、土壤电导率、土壤pH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等传感器。
土壤墒情监测站标准配置有远程传输系统一套、室外支架一套、太阳能系统一套、土壤墒情传感器四只、土壤温度传感器四只、GSM卡一张。系统采用GPRS传输方式,GPRS通讯方式是采集点采集数据后,通过GPRS上传网络,用户可利用任意一台可以上网的电脑登录并查看数据,解决了同行业利用移动无线IP传输通讯经常掉线的麻烦。
数据稳定可靠无需担心突然断线,通讯费用按流量计费,适用于数据量大的应用模式。
土壤墒情监测站采用模块化设计,传感器可通过主机菜单进行任意配置,总共可接16种类型传感器,每种传感器可接16路,超过16路的可通过菜单设置进行增加,用户可根据需要选择网络GPRS模式传输。仪器带GPS功能,通过GPS可知道设备及数据采集点的具体地理位置,防盗防位移。用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物报警配置。
自带仪器云管理平台包含B/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据永不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端。
fqj
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
