Type-C是USB接口的一种,它对防水的要求非常高
今日头条
1100人已加入
现在的设备越来越多,不同的设备有不同的接口与端口,就拿USB Type-C线接口来说,Type-C是USB接口的一种,由于具有很高的传输速度和更大电力传输效率,以及双面插(永远插不反)功能而广受欢迎。由于接口的产品特性,对于Type-C接口的防水要求就非常高了,若防水性不好,则将发生漏电危险,影响消费者的使用体验。目前Type-C的防水检测方式有实验室真水浸泡法和使用端口/接口防水测试机进行气密性检测两种方法。
真水法与水接触,操作复杂,一般不用来做大批量检测 , 通用的气密性检测方法是采用接口防水测试机进行type-c接口/端口的检测,因为接口防水测试机的检测介质是压缩空气等干净的气体,分子颗粒要比水颗粒小得多,检测更精细,配合高精度传感器就可以将微小的泄露检查出来。
使用接口防水测试机,一般是要根据所测试的接口定制一个测试治具,这样可以使用一台端口防水测试机配套不同的定制的测试夹具可以完成多种不同类型的端口或者接口的测试。而且测试不同等级时,只需要调整端口防水测试机的一些参数就可以完成端口的气密性检测。
以type-c接口的IP67防水测试为例来说说气密性检测流程:IP67标准为水深度为1米(测试压力设置在10kPa左右)。
一般测试时会提高压力,在15-20kPa压力下,将测试夹具与Type-C接口气密性测试机连接后进行防水性能测试。设置好测试参数后,即可将Type-C待测产品放置在测试模具中进行检测。具体测试步骤是,将Type-C接口待测产品放置在夹具中,按下工装的开始按钮,气缸自动下压将密封圈压紧,侧位气缸实现密封,启动戈埃尔(GOEL)Type-C接口气密性测试机(气密性测试仪)依据设定好的参数实现自动检测。
水槽若有气泡产生,证明不合格,若无气泡产生,就证明是合格的。检测结束气缸自动抬起,作业员取出产品,放入下一个产品继续进行下一轮密封性测试/防水检测。
fqj
