Geekbench 数据库中昨日出现了两款 OPPO 机型,型号分别为 OPPO PEGM00 和 OPPO PDST00,即为此前入网的 OPPO Reno 5 系列。
IT之家曾报道,数码博主 @数码闲聊站 爆料称,OPPO Reno5 系列全系标配 65W 闪充,采用单打孔直屏 / 单打孔高刷新率曲面屏设计,三款机型搭载的芯片分别为高通骁龙 765G 5G(sm7250)、联发科天玑 mt6889 以及高通骁龙 865(sm8250)。
其中为 OPPO PEGM00 搭载高通芯片,配备 8GB 运存,单核跑分 616,多核跑分 1817 分,也就是基础版的骁龙 765G 芯片。而另一款 OPPO PDST00 明确注明搭载联发科天玑 1000+ 芯片,单核跑分 725 分,多核跑分正好 3000 分,同样也是 8GB 运存。
OPPO 两款机型本月初通过了工信部入网审核,型号分别为 PEGT00 和 PEGM00,之后又通过了 3C 认证,证实将提供 65W 快充。通过型号推算第三款也就是搭载骁龙 865 芯片的机型即为 PEGT00 。
通过入网信息可知,OPPO Reno 5 正面采用了一块 6.43 英寸的 FHD+ 分辨率的 AMOLED 屏幕,运行 Android 11 系统,运存可选 8GB 和 12GB,机身存储可选 128GB 和 256GB
其他方面,该机采用矩阵式后置四摄设计,主摄为 6400 万像素,还有一枚 800 万像素镜头和两枚 200 万像素镜头,前置镜头可达 3200 万像素,电池容量标注的是 2100mAh,应该是采用了双电芯设计,即 4200mAh 左右,尺寸为 159.1×73.4×7.9mm,重 172g。
责任编辑:haq
